Szevasztok
Ezzel a fentebb leirt tv vel lene problémám,elhozták hogy ne indul,rámértem a sorkimenő tranzisztorra zárat,kivéve mértem jó,aztán a 125 volta párhuzamosan van egy zenner,ami zárlatos lett,kiforrasztottam,sortaranzisztor helyett égő,bekapcs festültség 125 volt ugy ahogy illik,tehát nem szaladt meg a tápja,de akkor miért ment ki a zenner?A kapcsolási rajzban amit letöltöttem,nem is szerepel.
Ebben a tv ben valami átépitett táp va,szerintem valami kitt,müködik is minden jól,de stby ban sipolás halható a táp trafóból,ha lenne valami segitség szivesen venném.
Próbálok a tápról egy maradhatós képet csinálni.
2013, January 22 - 18:12
#1
Szevasztok
Hogyan müködött ez a tv eddig,ha a sorvégbe egy sima 1802 es tranzisztot tettek,véletlenül megfogtam a hütőbordát,és nagyon forró volt,rátettem egyBY228 ast,abszolut hideg.
Szia, sziasztok!
És standby-ban mennyi a feszültség?
Én találkoztam már olyan táppal amiben a kondik csak standby-ban lökték meg a feszt. Bekapcsolva jól működött.
Kondicsere után már standby-ban is.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szevasz Boldogblog
Bizony stby ba majdnem180 melyik kondit cseréljem?
S15A sasszi.
Az eredetiben:
C802 (33uF/50V)
C418 (10uF/100V)
Erről a módosított változatról semmit nem tudunk, tehát cseréld az összes kondit!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Köszönöm a segitséget,a kondik cseréje után a fesz rendbe jött,most már csak azt nemtudom tegyek bele uj zennert,mert hát ilyen hiba előjőhet máskor is,és akkor sok minden elszálhat.A rajzon nem szerepel.
Az nem egyszerű Zener, hanem SUPRESSOR, amit a megfutás elleni védelemre építettek be. Rövid ideig több száz ampert is elvisel, és mindig zárlatosra hibásodik meg, hogy védje az utána következő fokozatokat.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Akkor inkább hozatok eggyet,csak nemnagyon látszik a tipusa valami R2KN van rajta,mindjárt megnézem a barátunknál.
Igen, R2K (150V/1A/100us) supressor Zener dióda, de bármelyik azonos (vagy hasonló) paraméterű betehető.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Köszönöm.
Szia, sziasztok!
Ha nem kapsz, akkor akár tehetsz bele egy zenerrel vezérelt tirisztort is. Philpsekben szokott ilyesmi lenni.
Hali!
Annyi alternativat kinalt FM is, hogy lehet megoldast lelni, a tirisztoros takolmany meg legalabb 100x lassabb lesz- en nem igen potolnam vele...
Kari
Szia, sziasztok!
A Philips használja. Mondjuk az Philips.
