PRIVILEG SENSATION 994S,20452
5.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar privileg manual?
    PRIVILEG SENSATION 994S 20452 994
Privileg PWC 1716 szárítógép bármelyik programon indítás után egy perccel leáll és a programidőt leteszi 3 percre
Sziasztok! Van egy ilyen szárítógép nálam javításon.Sajnos a panelban van a hiba.A címben leírt hibajelenséget produkálja.Ami nem fért ki a címben,hogy miután letette 3 percre a programidőt,újra elindítja a dobot és befejezi a programot.Hibakódot nem jelez se programban se tesztben.A teszt minden fázisát megcsinálja.Amit eddig cseréltem a panelban az összes elektrolit kondenzátor,valamint méregettem a ruhaellenállás érzékelő áramkörben is.Itt csak a komparátor ic-t cseréltem de semmi változás.A többi alkatrész ebben az áramkörben mérve jónak tűnik.Ez persze nem jelenti azt hogy jó is.Azért ebben az áramkörben kutakodtam,mert a hibajelenség alapján nekem úgy tűnik hogy a ruhák ellenállását nem látja,persze lehet hogy tévedek és teljesen más irányban kellene keresnem a hibát.Természetesen vizes ruhával is ezt csinálja.Elindításkor megnézi a ruha súlyát és beállítja a programidőt.Tehát idáig szerintem tökéletes a működése.Ezután még üzemel egy percig és ekkor produkálja a címben is leírt hibát.Valaki találkozott esetleg már ezzel a hibával?Ha igen hálás lennék ha megosztaná velem a megoldást.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Privileg 80545 öblítésnél (és centrifugálásnál is) felpörög és leáll
Sziasztok. Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek? Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
privileg classic 3962 nem engedi be a vizet (hibakód: E40)
Üdv ! Van egy privileg classic 3962 automata mosógép .a hiba kód E40 .Előzmények a mosógép kijelző semmit nem mutatott,csak az ajtózár kattogott.kicseréltem a TNY253GN tipusu ic.-t és egy ellenálást.A kijelző müködött , csak mikor elinditottam a programot a szivattyú beindult utána az OHNE feliratra ugrott ,és leált a mosógép.ha a centrifugára állitottam tökéletese végig ment .nem engedi be a vizet a mágnesszelep jó.Olvastam hogy resetelni ugy kell,hogy a start gombot nyomva kell tartani.Most már azt csinálja ,hogy az ajtózár csak kattog és az E40 hibakódot irja ki !!kérem a segitséget ! KÖSZÖNÖM
Privileg 7760 mosógép panelje " Nem melegít ! " hibával.-Megoldva.
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép panelje " Nem melegít ! " hibával érkezett . A mosógépben a fűtőtest rendben van . A panelben a fűtés relét cseréltünk . A relé tekercsével párhuzamosan kapcsolt SMD (MELF) dióda rendben van . Az SMD "23" feliratú (MMBT3646) SOT23 tranzisztort cseréltük . A hozzászólásokat , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano Sziasztok ! Az NTC ( a kb.6kOhm/20fokC , a jó érték ) cseréjével javítva . Köszönöm azoknak akik segítettek . Üdv jano
