Üdv a Szakiknak!
Kérdésem lenne.
Van egy 2016-os Ford focus mk3-as kocsi a gyári rádiójával, amiben a tegnapi napig rendben működött a rádió és a párosított telefonok között a kapcsolat. Egyszer csak nem kapcsolódott. Próbáltam törölni, újra párosítani, de semmi. A telefon látja a SYNC-et (ford neve), próbál is kapcsolódni, de nem jön össze.
Mit lehet tenni? Van valami házi reset lehetőség, vagy ennyi volt ennek a kényelmi funkciónak?
Köszönöm, Gyula
megoldva: A menüjében volt master reset lehetőség, az segített.
Üdv Tisztelt Mesterek !
Segítségre , tanácsra lenne szükségem.
Nézegetem ezt a böszme erősítőt.
Hiba : 13V felett nem indul , azonnal hibára áll.
12V beindul kis terheléssel.
Rajz nincs, feltettem a keresőbe , de ott sem sikerült találni.
Végfok , táp , segédtáp eddig mért minden alkatrésze jó.
Végfokot kivettem , csak a meghajtó maradt benne.
Táp indúl , de magas a feszültség , 50V kondikon 63.5V mérhető végfok nélkül.
A készüléken be jelöltem az alkatrészeket a könnyebb áttekinthetőség miatt.Igen rövid ideig tudom járatni , hűtés nélkül , mert igen melegszik , jel nélkül is a meghajtó és a segéd tápot előállító LM317- LM337.
Számomra nem a legkedveltebb a táp IC., de megy és cseréltem is.Valami ötletet , hogy mi az amire figyeljek , mi kerülte el a figyelmemet?
Köszönettel: Öreg Tom
Helló!
Rendeltem Kínából egy 7159G típusú 2 DIN-es multimédia fejegységet. https://www.aliexpress.com/item/7-Inch-2-Din-Bluetooth-Car-Navigator-Radio-MP5-Audio-Player-GPS-FM-Reversing-Camera-Video/32889254169.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dAYwEz5 Beszereltem, működött is, de volt vele néhány problémám. A kínaival hosszasan leveleztem, mire végül küldött egy fájlt, hogy ezt telepítsem fel. A frissítés közben megdöglött a berendezés, azóta se kép, se hang. A kínai becsületére mondva visszafizette az árát, bár a vámot buktam. :( Van valakinek ötlete, hogyan lehetne életre kelteni? STM proc van benne, gondolom egy gyári firmware-t kellene hozzá szerezni valahonnan... Sajnos egyelőre nem találtam sehol.
Blaupunkt PEUGEOT T1 LOW autórádió kódja kellene a szomszédom akut cserélt és nem tudja a rádió kódját.
Próbálkozott és már ERROR 2 ír ki a rádió.
Gysz: BP8140W1571316
Ha valaki tud segíteni köszönettel vennénk.
Üdv Csaba
