Sziasztok--nem tudom hogy helyesen kérdezek-e,de remélem kihámozható lesz hogy mit is akarok kérdezni: adott egy autórádió és egy LCD kijelző,amelyek CAN-buszal rendelkeznek,ST10F269 és 10F273 CAN vezérléssel rendelkező procik...a kérdésem az lenne,hogy a CAN-buszon ezeknek gyárilag van megadva az IDENT,vagyis ami szerint a mikrovezérlő felismeri,vagy ezt a szoftver határozza meg a vevő procikban?...ja,és a MCP2515 ic-nek a "protocol engine" része,kiküldi-e a CAN-busz frame adatokat,anélkül hogy az SPI bemeneteken bármilyen adatot adnék? köszönettel,üdv!...
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
Hozzámkerült ma egy Delco Delphi GM cd rádió. (pontos típus a csatolt címkén)
Bekapcsolás után pár mp-ig a "displ" gomb megnyomása után a kijelzőn látható az időóra, majd eltűnik.
A gombsor továbbra is világít, de a kijelző sötét marad, a "displ" gomb újra megnyomásáig..
A kérdésem, hogy elég-e neki a B1 és B2-re a +13,5V és egy GND a házra vagy kell még valahova valamit kötnöm? (nem akarok összevissza kötözgetni)
Köszi a segítséget
