PROLOGY MCD-215U SCH.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
119.9 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar prology manual?
    PROLOGY MCD-215U SCH. MCD215U MCD 215 215U
Kisméretű nyomógombot, házzal együtt keresek. Megoldva!!
Adott egy Kenwood DNX9260BT rádió ami tudna hangvezérlést is.
A gombját elhagyták, de viszonylag egyszerűen megoldható lenne a pótlása.
Valakinek nincs elfekvőben egy kisméretű nyomógombja házzal együtt ami kulturáltan néz ki?
Mellékelem az eredeti kinézetét.
atomka
Kenwod-DNX9240BT-DNX-9240BT-DNX9140-DNX-9140-DNX9280BT-9960-Voice-Control-Switch
Car CD AM/FM radio. Radio and CD dead, amplifier working
Does anyone recognise this AM/FM car dario /CD player? The radio comes from a Steepletone CD-RK TEN juke box Notable integrated circiouts are IC301 = PT2313L, IC701 = KS57C-3016 500. I need a service manual or circuit diagram for it.
Becker Europa 598 autó rádió bluetooth-osá alakítása
 Van egy ősrégi mono Becker Europa 598 autó rádióm amit bluetooth képessé kellene alakítani.
Létezik? olyan modul amit a rádió vég erősítője elé kötök, és van audio bemenete is, ide kötném a rádió kimeneti jelét, ha bluetooth jelet kap automatikusan némítja az aux bemenetet (rádiót) így nem kell a rádión átkapcsolni és alakítani semmit.
Hol tudok ilyen modult venni ami tudja a leírtakat, és mi a pontos típusa, vagy linket kérek szépen.
Köszönöm a segítséget.
Volga autórádió átalakítása
Sziasztok! Az egyik ismerősöm hozott egy 1973-as Volga autónak az autórádióját javítani, átalakítani. Addig el nem ment, amíg el nem vállaltam. Az autót próbálja az eredeti állapotába visszaállítani, ezért fontos a gyári autórádió megléte is. 66-73 MHz sáv van rajta és jó lenne vele fogni a CCIR mostani adókat, hogy valami haszna is legyen a készüléknek. A rádió monó, csak egy hangszóró és egy antenna csatlakozó van rajta és két tápkábel. Ti hogyan alakítanátok át, hogy használható legyen? A legegyszerűbb egy CCIR-OIRT átalakítóval lenne, ekkor viszont csak keskeny sávot fogna, pár adóval. A tunert nem tudom, hogy át lehetne-e hangolni, de ekkor csomó alkatrészt kellene átszámolni, cserélni. Új rádiótuner beépítése után meg a hangolás és a régi mechanikus memória veszne el.
