PROLOGY MX-9010 SCH.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
66.9 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar prology manual?
    PROLOGY MX-9010 MX9010 SCH. MX 9010
Pioneer PAL007A helyett... MEGOLDVA
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem  hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb.  Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Mac Audio MX 2000 Autós erősítő kikapcsoláskor koppan.( Megoldva)
Üdv Mesterek! Szégyenkezek de nem találom a hibát. Elvileg működik a némítás , de mégsem. Asztalon nézem Labor táppal, generátorral hajtva 1kHz -n. Egyszerű szerkezet, lehet hogy túl egyszerű is . Csatornákat külön nézve is megvan a jelenség. Csak Subwoofert használnak. Hídba sokkal nagyobb lehet a koppanás. Hozzám kivert biztosítékkal hozták. Előző hiba ami volt a reklamáció előtt , hogy nem ment az egyik csatorna. Oka a funkció kapcsoló kontakt hibás ( szét nyomkodott volt. Segítséget előre köszönöm. Üdv! Köszönöm mindenki segítségét. Mindkét csatorna csinálta a hibát.Javításnál külön szoktam minden csatornát ellenőrizni egy Y jel szétosztással, egyben az erősítést is (nagyságát)ellenőrizni tudom. Minden jó volt: feszültség értékek, stb. Néztem Dínó általi Rimot kört is. A rajz kissé más mint a gép. Érték meglepett és a rajznak megfelelőre cseréltem. Úgy nem indult , túl alacsony lett a feszültség. Mivel mindkét csatorna tiszta és azonos volt , így végfok hibára nem gondoltam. De mivel semmi hibát nem találtam, egyenként ellenőriztem a végeket , Bálint szerint alkatrészenként. Minden tökéletes. Minden helyére és szokás szerint lemostam a panelt javítás után. Próba: és rettenetes csend, ki és bekapcsoláskor. Ilyenkor szoktam k...a ideges lenni , mivel okozat nélkül szünt , meg a hiba. És ha ismétlődik? Köszönettel. Üdv: Öreg Tom
TDA7851L vs. TDA7851A
Üdv! Van nálam egy Androidos autórádió. Van benne egy TDA7851L, ami ha felmelegszik, torzít. Mi a különbség az L és az A között? https://www.hqelektronika.hu/hu/4x48w-4r-power-ampcar-rad-27p-tda7851a Kösz
EMPhaser EA4150XT autós erősítőben milyen FET-ek lehettek? (Megoldva)
Sziasztok! MosFET végfok, de nem tudom, milyen fet-ek lehettek benne. DFP640, ami biztos, (ez ugyanaz, mint az IRF640), de nem tudom, ezekben a FET-es erősítőkben mindkét oldalon ugyanolyan FET-ek vannak? A legtöbb rajzon csak N csatornások vannak, szokás itt komplementer párok alkaémazása? N és p csatornás? Üdv: Jácint
