PROLOGY ZX-9095
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
442.5 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar prology manual?
    PROLOGY ZX-9095 ZX9095 ZX 9095
SONY CDX-G1002U 2db smd alkatrész beazonosítása.Megoldva!
A címben említett autórádió nem csinál semmit. A készüléket szétszedve az előlap felé semmi táp nem megy. Találtam egy diódát és egy icét amit nem tudok beazonosítani, az ícéről van kép, a diódára 4P volt írva. A pózició számok a következők IC1304, D1301, rajzot nem találtam erről a gépről. Mi lehet ez?
Renault Tuner List autórádió bekapcsolás után nem ad hangot
Egy kis tanácsot szeretnék kérni a fenti autórádióval kapcsolatban. Fél évig pihent, beszerelés után nem ad hangot, nem is sistereg.
  • Kód ok, elfogadja, tovább is lép.
  • Bekötés is ok, nem is lett bántva (korábban volt már a rádió ugyanebben az autóban és működött).
  • Kód elfogadáskor rövid hangjelzést ad, így hangszóró és végfok is ok.
  • Bekapcsoló gomb hosszan történő nyomva tartása (10 sec) nem segít.
  • Hangerő nincs nullán, némítás nem aktív (MUTE).
  • Egyik hangszóró sem szól, azaz nem a Balance van eltekerve.
Hibalehetőség...
  • Kitörlődhettek a gyári beállítások (területi beállítások, FM-AM, stb.)? Bekapcsoláskor az OTHERS kijelzést nem sikerült sehogy sem előcsalogatni, hogy a Manual 2. oldalán leírtakat kövessem.
  • Amíg nem talál rádió csatornát addig tiltja a hangszóró kimenetet? Keresésre nem hoz be semmit mintha nem lenne vétel (antenna rá van csatlakoztatva).
  • Lehet, hogy a kézikönyv által 4. oldal tetején leírtakat kellene elvégezni?
Biztos valami apróság okozza de nem jövök rá mi. Bízok benne lesz olyan szaki akinek van ez irányú tapasztalata, vagy kiszúrja amit én nem veszek észre vagy ami felett elsiklok a rádió kézikönyvében.
Válaszotok előre is köszönöm!
Üdv, Zsolt
Opel CD30 mp3 magától bekapcsol, illetve nem adja ki a CD-t
Az asszonynak, meg nekem is egyforma rádiónk van az autóban. CD30 mp3, opeléktől.
A nyüvek enné meg, az enyém magától bekapcsolja a rádiót, éjjel szólt a düncidünci az udvaron. A asszonyé meg nem adja ki a CD-t, csak kerreg.. Szegény hallgathatja a Schlaf, Kindlein schlaf-ot, mert az ragadt bele :)
Mindezt persze egyszerre hozták létre, biztos összebeszéltek :)
Azt írja a google, hogy a magától bekapcsolás az egy mikrokapcsoló hiba, ami a CD-t behelyezéskor érzékeli, azt hiszi, CD került bele, és elindul a hegedülés.
Mivel mindkét szekér napi használatú, a rádió meg CAN-BUS betegséggel küzd, sajnos az nem járható, hogy kiszedem, aztán majd egyszer megcsinálom. Tudja valaki, hogy pontosan minden kapcsoló van benne? Mert szívesebben szedném ki csak egyszer :)
A másikra, amiből nem jön ki a CD, arra van tippetek? Van ezekben valami szíj, vagy minden fogaskerekes, és bontóból szedjek egy donort egy jó loaderrel?
A loader azonos a klf gyártóknál? Vagyis a Blauban azonos a Delphivel? Vagy arra is figyelni kell?
chine USB ,BT modulator board sound interference
Hi, I tried  embed a USB modulator on the radio for bmv e46, I'm connected to the TEA 0676, but I have a low level of interference, how to get rid of it
the connection is the following in the picture...
If stuck in the repair and you ask questions, please do it as follows: - Details: Give the exact model number of your device and the chassis ID (if there is). - If possible, please attach pictures of the appliance. - Anamnesis: Write down the exact symptom. If hard to describe the symptom, it is difficult to verbally defined clearly, attach pictures or sound of the phenomenon! - Tell what was you have done so far: search contact error, which parts has examined or changed yet, etc... The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
