Üdv Mesterek !
Talán nem jó helyre írta, akkor elnézést , módosítom .
PO4858517 , talán ez a típusa.
Rendbe raktam, de a képen látható fogaskerék , a lemez ki-be adását végzi.
Foghiányba szenved.
Esélytelennek vélem a beszerzését.
Itt a tanyán valaki említette , hogy gyárt fogaskereket.
Vagy 3D nyomtatóval rendelkezik valaki ?
Méretet és fogszámot később.
Tisztelettel: Öreg Tom
Üdv ! Egyenlőre megoldódott a probléma. Találtam egy CD mechanikába hasonlót.
Igaz vékonyabb a nagy fogaskerék és a távtartót is keresni kellett , működik.
Köszönöm a segítséget. Öreg Tom
A két gép felcserélhetőségére lennék kíváncsi. Tudom, hogy a csatlakozói nem egyformák, az elektronika érdekelne. Nem igazán találtam semmit róluk, azon kívül, hogy mindegyik Roverben volt. Köszönöm!
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb. Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Jó Estét Mesterek !
Segítség !
Rajz nincs. Jó lenne ha valaki ismerné
Végfok : 2db TDA8954TH , halott. Kivéve.
Van benne egy ACT4060A amiről táplálkozik , illetve táplálkozott a BQ=W24 .
A BQ=W24 tönkre ment. A zárlat ez után van.
Míg élt mindkettő(ACT és BQ=W is melegedett nagyon..
Mi lenne ez a BQ=W , mivel helyettesíthető.? Én nem találtam.
Köszönném ha segítene valaki.
