Jó Estét Mesterek !
Segítség !
Rajz nincs. Jó lenne ha valaki ismerné
Végfok : 2db TDA8954TH , halott. Kivéve.
Van benne egy ACT4060A amiről táplálkozik , illetve táplálkozott a BQ=W24 .
A BQ=W24 tönkre ment. A zárlat ez után van.
Míg élt mindkettő(ACT és BQ=W is melegedett nagyon..
Mi lenne ez a BQ=W , mivel helyettesíthető.? Én nem találtam.
Köszönném ha segítene valaki.
2022, January 15 - 18:32
#1
Üdvözletem Tisztelt Mesterek !
Zsugori, (Nagy Zugori , aki az idejével nem zsugori) , Fórumtársunk segítségével rá akadtam , és ma meg is kaptam "SY8008BAAC típust.
Mást nem találtam , ami elérhető. Remélem hogy megfelel , és az 1A is elég lesz.
Szeretném kérni a véleményüket.
Öreg T.
Szia ! Szerintem megfelel ,a kimenö feszültség 3,3v lesz.üdv.Jóska
Üdvözletem !
Köszönöm. Talán tovább tudok lépni.
szia
rt8059
majd nehogy 1db -ot vegyél
Szervusz !
Ők sem kapkodják el a szállítást .
Üdv !
Sajnos sehol nem találtam , legközelebbi szállítás Április vége amit írnak.
Nincs valakinek elfekvőben NCP1529 , vagy AP3417C ?
szia:
https://hu.farnell.com/search?st=NCP1529&CMP=KNC-GHU-GEN-SKU-FPN-ON-SEMI...|pcrid|519890609701|kword|ncp1529|match|p|plid||slid||product||pgrid|118764088301|ptaid|kwd-589159844152|&gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9OPLf7M9S32VePRM6wlhetb0z5lzQOkHNejiCvR333kDW_uSvzSUphoCuJcQAvD_BwE
Szervusz !
Én így értelmezem:A csomagfeladás kezdete: 2022.08.14
Üdvözletem !
Rajzot nem sikerült szerezni , a BQ=W24 sem találtam meg.
Viszont a TME-nél van hasonló: AP3417CKTR-G1
NCP1529 TSOP-5 ezek elérhetők.
Még amit találtam: APW7104
AP2406
APS2406
Kérnék megerősítést , hogy jó-e ?
Öreg T.
Szia ! Ahoz hogy megfeleljen egy dc/dc ic jó lenne ismerni a pontos kimenöfeszüptséget.A 2,2k és 10k osztóval a kimenetröl az FB bemenetre számitás szerint 2,8v lenne az ap341c és ncp1529 ic-kel . Az ic-k referencia feszültsége 0,6v ( adatlap) ,igy FB kommparátor bemeneten leosztva a 2,8v kimeneti feszültségböl lesz 0,6v..Az induktivitás is 2,2µH legyen.üdv.Jóska
Üdvözlöm József !
Köszönöm.
Megrendelem az NCP1529-t ,és meglátom.
Mivel rajz nincs ,már azt is megtettem , hogy lefotózott áramköri részletben rákérdeztem az alkatrész típusára , hogy csak azt árulják el. Eddig válasz nincs.
Hogy mi ebben a nagy titok?
Köszönöm a segítségét.
szia: még ezt találtam
https://smd.yooneed.one/code4251.html
Köszönöm Bálint.
Szia ! Hogy jobban áttekinthetö legyen átrajzoltam a feltett rajzodat.Szerintem dc-dc kapcsoló üzemü kis táp.Miböl gondolom;a 3 pin nincs hidegitve ,egy induktivitás van ,valószinüleg tároló tipus .A tekercs másik végén kell legyen kondi ,ezt te kell ellenörizd,és amit szaggatott vonálal berazoltam azt is.Ha ugy van akkor az egy osztó amely leosztja a kimenö feszültséget és FB bemeten összehasonlitja az ic referencia feszültségével (PWR szabályozó ).Ha analog szabályozó lenne a kimenet 3 pin is hidegitve lenne hogy elkerüljje a gerjedést oszcilálást.Valoszinüleg komplementár fet kimenete van ,igy már nem szükséges a dioda a 3-as pinen kapcsoló üzemben,feltételezem.üdv.Jóska
Üdv !
Tiszteletem József !
A BQ=W24 kimenete , megy a képen látható (21256E és MT808 hoz , valamint diódán keresztül 393 hoz Utóbbi kilőve.
A másik kettő a ludas. Még a meghibásodáshoz hozzátartozik., elmondás szerint , hogy az erősítő át volt kapcsolva nagyjelű bemenetre , (tehát hogy a fejegységről a hangszóró bemenet kapcsolja be az erősítőt) , viszont a 12V Rimote szál esett az erősítőre.
Ez lehet, ha jól tévedek:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/201929/RICOH/R1163N241D.html
Mi történ szegénnyel hogy így megtörődött a sarka?
De az is lehet hogy valami ilyesmi:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv62565.pdf?ts=1642339958204&ref_url=...
A "device marking" nem egyezik, de kiindulásnak ez is jó.
Mondjuk engem inkáb az utána lévő zárlat érdekelne, hol van, milyen alkatrész, és mennyire javítható.
De lehet ez örök rejtély marad, fotók híján.
Üdvözlöm !
Köszönöm. A kimeneti lábbal van gondom.
Üdv !
Állítólag a kapcsoló szál a a nagyjelű bemenetre esett.
Semmit nem találtam erről a készülékről, a User Manual-on kívül.
Szerintem felejtős, túl sok minden feküdt ki benne, és még nem értél a végére.
Üdv! Tóni
szia: a BQ=W24-nek hány lába van?
Üdv ! 5 lábú.
szia: nekem is LDO jött elő, de szerintem nem jó
Üdv !
Köszönöm.
A lábkiosztás a gondom.
Öt
