PROLOGY ZX-9095 RS88X4 RS87X4 SCH.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
100.4 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar prology manual?
    PROLOGY ZX-9095 ZX9095 RS88X4 RS87X4 SCH. ZX 9095 RS 88 87
Alfa Romeo 159-be Androidos fejegység bekötése
Sziasztok! (Ezt feltettem a HE fórumba is -ha valaki jár ott is-, de talán itt előbb lesz válasz)
Következő problémára szeretnék választ találni.
Adott egy alfa romeo 159-es amibe a gyári fejegység helyett szeretnénk egy andoidos A-SURE tip. fejegységet beépíteni.
Találtam a neten a kocsi csatlakozó kiosztásáról képet. Quadlock típusú. (A képét mellékelem.) Ebben a csatlakozóban a kocsiban az "A" blokkban a hangszórókon kívül 4 szál van bekötve. 12-es Állandó +12V, 16-os Test, 10-es CAN B (High), 13-as CAN A (Low). Nincs bekötve kapcsolt 12V (és nincs is a közelben olyan, valamint a kocsi kártyás indítású, gondolom az eredetije a CAN-on kap jelet ha be akarjuk kapcsolni)
Lett vásárolva átalakító is itt a pineket nekünk kellene bekötni.
A fejegységen szintén a 8 szál hangszóró vezetéken kívül Van 4 szál a csatlakozóban. Az eszközre ragasztott matrica szerint Sárga - memory power, fekete - Test, piros - ACC kapcsolt 12V, és egy narancs CAN TXD jelű. A felirat szerint még kellene lenni egy sárga CAN RXD-nek is, de az meg sincs. Valamint ha jól gondolom a CAN HI és Low, nem ugyanaz mint a Can RXD, és TXD.
Ezen kívül van automata antenna, ILL (nem tudom mi ezek ), Key1 IN, Key 2 In, Brake, CCD, Amp, bár ezek jelenleg nem kellenének. Valamint egy rakás RCA dugóval ellátott vezeték.
A kérdésem, hogy ezt be lehet e kötni a kocsiba? (Attól tartok, hogy egyszerűen nem). Vagy ezt simán be tudom kötni 2 db 12V (kapcsolt, állandó) és a test használatával? Akkor mi célt szolgál a meglévő CAN RXD és a felirat szerint meglévő de a valóságban meg nem lévő CAN TXD?
Köszönöm ha valaki türelmesen végigolvassa és használható infót ad.
Autós erősítő Táp és Végfok alkatrészeit leszorító kiszedése. (Megoldva).
Üdv Tisztelt Mesterek! Egy autós erősítővel szenvedek. Valamikor meg volt nekem is , de a gépem halálakor szinte minden eltünt. Közte ez is . Emlékeim szerint" Miklós 68 " nevű kolléga küldött képet is egy szerkezetről. Villás kulcsból készítette. Jó régen és az sem biztos ,( Sőt)talán nem is a Tanyán tette közzé. Emlékszik valaki rá? Ki mivel oldja meg? Nekem sok-sok van egy gépbe és igen törékenyek. Eddig mindig sikerül megoldani, de itt az alumínium (hűtő borda) is igen puha. Köszönettel: Öreg Tom Megoldva Zsugori Mester jóvoltából.Köszönet!
Vw autórádió kód beírása
A képen látható autórádió nem engedi beírni a kódot. Léptetni tudom a számokon a kurzort de nem engedi az OK-t.
Kód megvan hozzá, de a tulaj már próbálkozott a beírással.
Ha tápon hagyom magához fog térni?
Köszi
Balázs
Audi Chorus rádió addíg működik míg nyomom a bekapcsoló gombot
Hoztak egy Audi Chorus rádiót, amit saját bevallásuk szerint eláztattak kicsit. Beázásnak nincs nyoma, de csak addig működik amíg nyomom a hangerő encodert (bekapcsoló gombot).
A klasszikus ISO csatlakozó van rajta, lábkiosztás rárajzolva a tetejére. Képet csatolok, bár nem az én készülékem de teljesen ugyanolyan. A csatlakozóban van egy rejtett kapcsoló, de benyomva és elengedve is ugyanaz a helyzet. A rejtett kapcsoló áramkörét végigkövettem a proci lábáig, rendben van. 5V és 0V. Testet ad a portra.
Csak egy táp van, meg egy K bus. Gondolom ezen kapja a gyújtáskapcsoló jelet is.
Viszont a fórumokat olvasva másoknál működik kiszerelve simán az egy db 12V táppal, kiengedett biztonsági kapcsolóval.
Ha a bekapcsolót nyomom, a kódot is be lehet írni a leírt módon. SAFE, aztán RDS és SCAN gomb együtt (vagy valami hasonló) bár a kódot még nem mondta meg a tulajdonos.
A tápot emeltem 15.5V-ig mert állítólag érzékeny alacsony tápra - de nem hatja meg.
Szerintetek mi lehet a gond?
