Hoztak javításra egy blaupunkt gmbh bno 881 navis rádót , de sajna a kedves tulaj nem tudja a kódot, és ebben szeretnék segítséget kérni!
Az oldalán a következő áll:
Blaupunkt GMBH
7 612 001 014
BNO 881
4B0 035 192 K
014AUZ1ZC3632751
Üdv: Balázs
Szia! Ha kell egy mentett eeprom tartalom és vele a kód akkor írj privibe.
You voted ‘up’
Hello ,
Ha a radio gyarilag szerelt , nem volt kicserelve vagy javitva ( tartalom csere ), akor ha viszateszed el fog indulni mert az auto szamitogepe felosmeri . Beszereled ,gyujtas es par masodperc utan mar szol is .
udv. Zoltan
You voted ‘up’
Hi!
Ha másképp nem tudod megoldani keress a vadmalacka@gmail.com -on
You voted ‘up’
Add vissza!
J.
You voted ‘up’
Köszi a választ de sajnos nem jutottam vele előre, mivel segítségként egy kódot várok, mivel egy kódgenerátor se volt jó amivel próbálkoztam!
You voted ‘up’
4155
..de ne mond el senkinek.
J.
You voted ‘up’
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Azt esetleg elárulnád mivel generáltad a kódot??
You voted ‘up’
Ez volt a Főtaxinál a rádiókódom.
Üsd be nyugodtan és majd kiírja hogy kockás. :) ..ja ez meg a becenevem volt.
J.
You voted ‘up’
Nagyon humorosak vagyunk..:)
You voted ‘up’
Igen.
De ez nem humor hanem komoly, mert akinek ilyen "navis" micsodája van, az elviszi oda ahol legálisan megcsinálják neki!
De mi a baja egyébként, nem világít?
J.
ui: Nekem tucat szám rádiót CB-t urh-t loptak ki a kocsijaimból, azóta algériás vagyok az ilyen házi bütykölőkre!
You voted ‘up’
Kivágta a biztit mivel a végfokja zárlatos volt , most elindul csak kodot kér!
ui: a tulaj az autoval jött ide és személyesen vettem ki a rádiót !
You voted ‘up’
Hello.
Lehet, hogy kicsit korai még a "köszönet"...máshol úgy tudják, hogy csak a "FIS"-ből lehet kiolvasni.
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Kedves uniman!
kiolvastam FIS- böl a memoriát lementettem .bin formátumba, de nem találok kodgenerátort ami használható !
You voted ‘up’
Szia
24C64-kent olvastad ki?
You voted ‘up’
24c32
You voted ‘up’
Sajnos nem talalom az infot, a kod 20h-27h (40h-47h, 60h-67h) kozott van, de mar nem emlekszem hogyan lehetett kiszamolni.... :-(
You voted ‘up’
