Hoztak javításra egy blaupunkt gmbh bno 881 navis rádót , de sajna a kedves tulaj nem tudja a kódot, és ebben szeretnék segítséget kérni!
Az oldalán a következő áll:
Blaupunkt GMBH
7 612 001 014
BNO 881
4B0 035 192 K
014AUZ1ZC3632751
Üdv: Balázs
Szia! Ha kell egy mentett eeprom tartalom és vele a kód akkor írj privibe.
Hello ,
Ha a radio gyarilag szerelt , nem volt kicserelve vagy javitva ( tartalom csere ), akor ha viszateszed el fog indulni mert az auto szamitogepe felosmeri . Beszereled ,gyujtas es par masodperc utan mar szol is .
udv. Zoltan
Hi!
Ha másképp nem tudod megoldani keress a vadmalacka@gmail.com -on
Add vissza!
J.
Köszi a választ de sajnos nem jutottam vele előre, mivel segítségként egy kódot várok, mivel egy kódgenerátor se volt jó amivel próbálkoztam!
..de ne mond el senkinek.
J.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Azt esetleg elárulnád mivel generáltad a kódot??
Ez volt a Főtaxinál a rádiókódom.
Üsd be nyugodtan és majd kiírja hogy kockás. :) ..ja ez meg a becenevem volt.
J.
Nagyon humorosak vagyunk..:)
Igen.
De ez nem humor hanem komoly, mert akinek ilyen "navis" micsodája van, az elviszi oda ahol legálisan megcsinálják neki!
De mi a baja egyébként, nem világít?
J.
ui: Nekem tucat szám rádiót CB-t urh-t loptak ki a kocsijaimból, azóta algériás vagyok az ilyen házi bütykölőkre!
Kivágta a biztit mivel a végfokja zárlatos volt , most elindul csak kodot kér!
ui: a tulaj az autoval jött ide és személyesen vettem ki a rádiót !
Hello.
Lehet, hogy kicsit korai még a "köszönet"...máshol úgy tudják, hogy csak a "FIS"-ből lehet kiolvasni.
Üdv.:Uniman
Kedves uniman!
kiolvastam FIS- böl a memoriát lementettem .bin formátumba, de nem találok kodgenerátort ami használható !
Szia
24C64-kent olvastad ki?
24c32
Sajnos nem talalom az infot, a kod 20h-27h (40h-47h, 60h-67h) kozott van, de mar nem emlekszem hogyan lehetett kiszamolni.... :-(
