Keresem a fenti CD-s autórádió rajzát. Ha megvan valakinek legyen szíves feltölteni, vagy küldje el magánban.
Köszönöm.
Szép estét kívánok.
Kérdésem az lenne,hogy az STK404-070 helyetesithető STK404-050 el.
Én nem látok külömbséget. Az 50 illetve 70 telyesítményben külömbőzik egymástól
Üdv András
Van otthon egy ilyen szépségem, lassan két éve. Korábban a gyári lemezeket gyönyörűen vitte, az írottakat megválogatta. De azt vettem észre, hogy ha 1x vagy 2x sebességgel írom meg a lemezt, akkor azokat is olvasta szépen, track váltással sem volt gondja. Elfogadtam, hogy ez ilyen, mégiscsak egy 1983-as lejátszóról van szó.
Nem használtam minden nap. Előfordult, hogy hetekig be sem kapcsoltam. Aztán úgy kb egy éve egyszer csak nem olvasott be semmit, még a gyári lemezt sem. A mechanika felpörög, próbálkozik, de semmi, kiáll hibára.
Előre leszögezném, hogy nem értek hozzá, nem is tervezek belenyúlni. Van egy nagyon jó szerelő a városomban, de műhely felújítás miatt lassan egy éve várok a soromra. Igazából a hozzáértőktől szeretném megkérdezni, hogy ez a hirtelen "egyik napról a másikra nem olvasok be semmit" jellegű hiba mitől lehet? Kondi kiszáradás, lézer halál? Van-e remény a javításra? Nagyon sajnálnám ha többet nem tudnám használni.
Üdv.: nils
http://vintage-audio-laser.com/Toshiba-XR-Z90
Harman kardon soundsticks III került hozzám. Végfok hibával. A végfok TDA8561Q.
Sajnos rajzom nincs hozzá.
A problémám hogy nem tudom szólalásra bírni.
A végfok IC-t kiforrasztvan a végfok IC 14 es láván 0V-ot mérek ami azt jelenti ha jól tudom, hogy készenléti állapotban van.
A végfok csere után kimenetein nincs fesz a 14 es láb kivételével minden jónak tűnik.
Ha berakom az IC/t akkor is ez a helyzet.
Tápok rendben, az IC lábain mérem a bemenő jeleket ha adok rá.
A 14 es láb feszültségét egy tranzisztor húzza le földre. A tranzisztor jó. Bázisán 0,66V.
A panelen nem lehet látni mi mivel van összekötve csak pár alkatrészt.
Ha valaki találkozott már ezzel a csodával, vagy van ötlete esetleg rajza azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
