Üdv mindenkinek. A szóban forgó készülék rögtön a bekapcsolást követően véletlenszerű csíkozást, szabálytalan remegést produkál. Sajnos a TV modellszámát nem tudtam megnézni, de a paneleket átadták. A tápot átnéztem, jónak vélem. A mainboard ( BN63-04510A ) már ismerős volt nekem, egy itteni fórumtémából, ott az árnyékolt ház alatti BGA forrasztáshibájáról írtak. Mellékeltem róla két fotót. Lehet, hogy itt is ez a baj? Ha igen, kérnék némi segítséget, hogy esetleg ki vállalná az újragolyózást, és mennyibe fájna ez. Győrben élek, postázhatom is a lapot.
Helló!
Holnap bemegyek a kórházba és bent is leszek pár napig, ezért kérem sürgős segítségeteket.
Adott a készülék ami éget szagot eregetett magából. Elhoztam és nekem a ptk tűnt hibásnak kicseréltem, hazavittem. Majd pár nap múlva (ma) rámtelefonáltak, hogy az éjszaka folyamán újra jött belőle ez a füstszag. Elhoz szétszed, de SEMMI nem látszik rajta, a dolog érdekessége, hoyg tulaj elmondása szerint KI VOLT KAPCSOLVA a készülék. Kivettem a hálózati kapcsolót, talán!, de egyáltalán nem biztos, hogy mintha az lenne aludas. Gondolom a fázis- nulla között átvezethet.
Sztetek?
Üdv.: Ízirájder
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képernyőjén a felső szélétől kb.5 cm-re vizszintes fehér-kék-zöld-piros sor /összesen 4 db./ jelenik meg egymás alatt 1-1 cm.távolságban, a leírt sorrendben.A sorok csatonnaváltás közben az üres raszteren is jelen vannak.A képen semilyen más hiba nincs,minden üzemmódban rendesen működik.Ezt a típust nem találtam meg a Tanyán.Ha van valami jó ötlet a hiba forrására,és tudja valaki, mi az alaplap típusa, kérem közölje.
Találtam egy CW29M-206V...típust, lehet, hogy ugyanaz az áramköri felépítése?
irokéz
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő tv-vel gyült meg a bajom. A hiba amivel barátom hozta, hogy rossz a bekapcsoló gombja. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerü. A kapcsolónak semmi baja. Viszont még stby sincs. A ptc az lemágnesez, egy pillanatra felvillan a piros led és ennyi amit csinál. Eddig már leellenőriztem minden egyes biztosítékot benne nem voltak szakadtak, új elkók a tápban, de nem jutok előrébb. Minden ötletet várok, hogy merre menjek tovább a javítással. :help:
Segítséget előre is köszönöm: Gszel
