Helló!
Holnap bemegyek a kórházba és bent is leszek pár napig, ezért kérem sürgős segítségeteket.
Adott a készülék ami éget szagot eregetett magából. Elhoztam és nekem a ptk tűnt hibásnak kicseréltem, hazavittem. Majd pár nap múlva (ma) rámtelefonáltak, hogy az éjszaka folyamán újra jött belőle ez a füstszag. Elhoz szétszed, de SEMMI nem látszik rajta, a dolog érdekessége, hoyg tulaj elmondása szerint KI VOLT KAPCSOLVA a készülék. Kivettem a hálózati kapcsolót, talán!, de egyáltalán nem biztos, hogy mintha az lenne aludas. Gondolom a fázis- nulla között átvezethet.
Sztetek?
Üdv.: Ízirájder
2014, September 23 - 19:01
#1
Az ólommentes forrasztások sok bosszúságot, meglepetést okozhatnak.
Már nálam is előfordult hogy égett szagot lehetett érezni, nagyáramu alkatrészek kivezetéseinek forrasztása volt KH-s, nagyítóval sem lehetett észrevenni, belülről ízzot, de a magas olvadáspontú ónt nem olvasztotta meg.
szia.
ptk melegedést-szagot-okozhat még a lemágnesező tekercs részleges v teljes zárlata. stby állapotban.
üdv D A
A hálózati kábel, fali ajzat, kábel a falban? Vagy nem is a TV füstöl, hanem a szobában valami más?
Szia
Lehet hogy Tv nelkul is budos van
Helló
Először amikor nálam járt akkor én is éreztem a büdöset és a tvből jött.
Most viszont nem. Na mind1 ezt már bentről írom, folyt köv pár nap múlva. A konvektor nem valószínű, hogy rossz lenne.
Köszi, üdv.: ÉN
Konvektor? Konvektorral fűtenek? Az is lehet büdös.
Szia
Nem tudom,deha fázis nulla közöt átvezet akkor valami repül vagy a hálózati bizti,vagy a kismegszakitó,nem lehet hogy,valameik kondi a ludas,kis kék nanósak szoktak égni.Vagy a PTC volt és még megmaradt az égett szag benne.
Helló!
Nos a kis kék kondik és a ptk csak akkor kerülnek fesz alá ha a hálózati kapcsoló be van kapcsolva.
Kalexnak. Kapcsolót átközni?!
Üdv.: Ízirájder
Szevasz
Azért az hogy KIVOLT KAPCSOLVA A KÉSZÜLÉK elég tág fogalom,mert kikpcsolva stbay ba is lehet azért irtam amit irtam,tisztában vagyok vele mikor van egy PTC feszültség alatt,illetve a többi alkatrész is.Bocs hogy segiteni akartam GYÓGYULÁST.
Hali ! Én rákérdeznék, mert nekem nem egyértelmű: Standby-ban is büdösödik, vagy csak bekapcsolva ?
Hagyd ki teljesen. Egy békakapcsoló a zsinórra és lehet vele feszmentesíteni. Esetleg kapcsolós hosszabbítóba dugni a tévét amíg kiderül a hiba mibenléte.
Üdv! Kalex
Elképzelhető. Hagyd ki a kapcsolót, aztán próba cseresznye.
Üdv! Kalex
