Sony KV-M2170K Se kép se hang
7 posts / 0 new
Gszel16
Gszel16 picture
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő tv-vel gyült meg a bajom. A hiba amivel barátom hozta, hogy rossz a bekapcsoló gombja. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerü. A kapcsolónak semmi baja. Viszont még stby sincs. A ptc az lemágnesez, egy pillanatra felvillan a piros led és ennyi amit csinál. Eddig már leellenőriztem minden egyes biztosítékot benne nem voltak szakadtak, új elkók a tápban, de nem jutok előrébb. Minden ötletet várok, hogy merre menjek tovább a javítással. :help:
Segítséget előre is köszönöm: Gszel
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Müködik a táp egyáltalán?
Ellenőrizd az R604 - 47K - 3W, D601 - EM1-V1 diodát, ezen kap tápot az induláskor az STR.
Miki.
Kalex
Kalex picture
Válaszd szét a lehetséges hibaokokat.
1. Tápegység hiba
2. Túlterhelés valamelyik fokozatban.
Fülesmester mondta: mérni, mérni, mérni! =szelíd vigyor=
Üdv! Kalex
Gszel16
Gszel16 picture
Szia Kalex!
Folytatom a méregetést. Egyenlőre tápegység hibára gondolok. Az a baj, hogy még hibát sem villog egyszerüen teljesen halottnak teteti magát.
Gszel
Gszel16
Gszel16 picture
Folytattam a mérést. A tápban az strs5706-on érdekes feszültségeket mértem a rajzon szereplőkhöz képest .Az 1-es lábon 333V helyett 313V, 9-es láb: 8.1V helyett 6.5-7.2 között ingadozik, 7-es láb 31,6V helyett 1V körül ingadozik.
Gszel
reparátor1
reparátor1 picture
Nézd meg zárlatra a diódákat,az gyorsan megy.Utánna válaszd le a sorvégfokot,tegyél a helyére 220V/60w izzót,nézd meg,el indul-e.Reparátor1
Gszel16
Gszel16 picture
Megnéztem a diódákat, leválasztottam a sorvéget de ugyanúgy semmi életjel. A Tda ic sem zárlatos ami a 8V-ból csinál 5V-ot. Szokott ezekben a készülékekben az strs táp ic tönkremenni? Nekem gyanús, hogy a készülék villámos lehetett.
