Egy impulse 2.0 motorral felszerelt gyári ebike LCD kijelzőjén bekapcsolás után CAL felirat olvasható és az aksi jelzés mintha töltés üzemmódban lenne. Semmire nem reagál, motorja nem hajt. Ha a + gombot nyomvatartom akkor 5 db nulla számjegy karikázik körbe. Töltőre csatlakoztatva LOAD felirat és az aksi jelszintje változik.
Próbáltam különböző gombkombinációkat de a manual sem ír semmit erről a CAL jelzésről.
Mi lehet ez?
Aksi érintkezők tiszták, látható szakadás/sérülés nincs.
Comparto diagrama de punta lógica para automotriz, comprobado. (Ensamblado SMD) - medidas PCB en mm.
Egy Nissan Pathfinder fűtőventilátor kontrollert kellene javítanom, de olyan
"szépen" szétszedték, hogy a benne lévő félvezetőt nem tudom azonosítani, pont a feliratnál hiányzik egy darab a tokból.
NEC gyártmány, az első karakter "K", tehát a 2SK sorozatból valami.....
Ha valaki tud segíteni, megköszönném.
Netes keresés nem volt eredményes.
Fotókat mellékeltem.
Tóni
Szerk: Elek segítségével a félvezető beazonosítva, téma megoldva.
Üdv Mesterek!
Van egy OPEL Blaupunkt CAR300(D) magnó aminek a kódja nem a 24C016-ban van, hanem a prociban, onnan, hogy olvassam ki?
Willem PCB5 programozóm van...
Köszönöm
