PU-9839
CAR - EPROM
529.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar pu manual?
    PU-9839 PU9839 PU 9839
Relevant CAR forum topics:
Fiat Punto MK1 1.7 TD Immo vagy ECU probléma??
Sziasztok. Segítségre lenne szükségem. Adott egy 2000-es évjáratú FIAT PUNTO 1.7TD nem mindig ismeri fel a kulcsait. Néha észleli a kulcsot néha nem. A kék kulcsal elindult, felismeri majd 10 perc működés után leállítva a motort, újrapróbáltuk de ekkor már nem ismerte fel a kulcsot és a master kulcsal sem lehetett működésre bírni az autót, indító teker stb, de a motor nem indul. Ecu reset után ( aku saru levétel 45min) ismét látja az összes kulcsát. 10 perc után ismét megállítva az autót már nem indul újra csak világit a KULCS ikon alatta a CODE felirattal. Mivel nem igazán találtam rajzot a kérdéses immohoz, ecu-hoz meg pláne nem. Mit lehetne ezzel a hibával kezdeni??? Valaki aki találkozott már ilyen hibával??, Segítségeteket előre is köszönöm.
"e-zone city" pedelec akkumulator típusát keresem
Van nalam egy ilyen Pedelec.
Hianyosan kerult hozzam, nincs akkuja es a tobbi reszerol sem tudtam semmit.
Sajnos a markaja alapjan semmit nem talaltam.
A vazon ezt irja (igy, kisbetuvel):
e-zone city
Van rajta egy matrica, ezen ezt irja:
Alu-Elektrofahrrad
E-Zone "City" 26 Zoll
Szetszedtem a motormeghajto elektronikat. Sajnos semmi felirat, modellszam, egyszoval semmi nem talalhato rajta.
A fo problemam, hogy azt sem tudom, hogy hany voltos a motor, es igy a vezerloelektronika.
Az akku allvanya es csatlakozoja ilyen. Sajnos ebben a kivitelben tobbfele feszultsegu letezik.
A kormanyon van egy 5+1 LED-es kijelzo, ami az akku toltottseget jelzi.
Betaplaltam a biciklit egy labortaprol.
0-17.4 koztt semmi eletjel.
17.4V-26.9V kozott vilagit az EMPTY jelzesu led.
27V felgyul az 1 led
28V felgyul a 2
29V felgyul a 3
30V felgyul a 4
a labortapom 30V-os, kis joindulattal felment 30.88V-ig.
Itt mar mind az 5 LED vilagit, teljes toltottseget jelez. Ilyenkor egyertelmuen az EMPTY led kialszik.
A kerdesem a kovetkezo: hany voltos lehet ez az akkupakk?
32V nem letezik tudtommal, 24V-on csak az empty vilagit.
Kerlek segitsetek, a gazdaja meg szeretne rendelni, de eleg nagy osszegrol van szo es nem lehet ebben tevedni.
30.88V-al betaplalva ugy tunik, a bicikli normalisan mukodik, amikor hajtoma  pedalt, rasegit a motor.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Azért ez a cím csak jobb!
Orosz akkutöltő MET3 a típusa MEGOLDVA
Sziasztok! Keresek egy orosz aksitöltőhöz rajzot ha még jól emlékszem az orosz betűkre akkor MET3 a típusa. Kissé megadta magát és nem akarok rajzot készíteni róla hogy átlátható legyen, gondolom hátha van valakinek valamiféle rajza leírása erről a szerkezetről. Előre is köszönöm a segítségeteket. Imre Rajzot nem itt, hanem a "Keresem Wanted" oldalon kell kérni. Olvass is, ne csak írj!
Blaupunkt MONO CD H3 TWINGO rádió kód
Sziasztok Egy jó barátom most vett egy Renault Twingo-t, s akkucsere után a rádió kéri a kódot.. Sehol sincs persze. Van gyári kiskönyve mindene, de a kód sehol sincs.. :( Tud valaki segíteni? Renault Mono CD H3 Blaupunkt BP8128X1287291 7 648 128 091 Nem lopott rádio stb.. Csak szívás, mert nem kapott mellé kódot... Mondjuk ilyet sztem senki se lopna :) Köszi Egy kalkulátorból kaptam 2274 -et.. Na az nem jó sajna.. :( L
