Koszontom a forumozo kolegakat. Egy kis segitsegre kerem azokat akik mar talalkoztak hasonlo hibaval.Egy tv17.1 es saszin hang kozbe van kozbe nincs ,de nem erintkezesi hibanak tunik.A hang proci MSP3400d a vegerosito mukodik digitalis kapcsolat a proci es a hang proci kozott van de az AV re se jon hang.Elore is koszonom a segitseget.
Helló!
Ez a készülék kb egy hónap állás után lett bekapcsolva. A legnagyobb meglepetésemre volt rajta fény, sőt antennával kép is. De ez az állapot nem tartott soká, kb 10-15 mp-ig, majd elkezdett zavarossá válni, majd csíkos lett és végül teljesen elment. Azóta bekapcsoláskor már csak hang van. Tápokat jónak mérem, nem fő benn egyetlen ic sem. Az inverter megkapja a 24V-ot is és a 3,3V-ot ami az invertert indítja. Érdekes, hogy egy pillanatra sem jön meg a fény. (a minap volt bent egy samsung 940-es monitor abban az egyik fet volt hibás és akkor az sem adott egy percre sem képet-lehet ennek is az a baja?). Tudtok vmi ötletet adni?
Üdv.: Ízirájder
Sziasztok! Fenti tipusu lcd tv-hez keresek T_CON panelt,ha valakinek van engem érdekelne. Száma:V320B1-C03 Üdv.lantal
Sziasztok! Fenti plazma YSUS (EBR61018101) zárlatos Q16(IRGP4086 SUS DN) és Q11˙(30J124 SUS UP) valamint szakadt R503 és megnyúlt R729-el(mindkettő 2r2 ohm) érkezett. Cserélve kijelzőn 10mp-re fény megjelent - igaz nem homogén intenzitással, de teljes terjedelemben- majd újra elszállt mindkét igbt. Kijelzőn kívül okozhatja más is? Köszönöm a hozzászólást István
