PUNKTAL PK-2111
TV - EPROM
95.0byte
EPROM
Looking for similar punktal manual?
    PUNKTAL PK-2111 PK2111 PK 2111
TX-P42C2E plazma tv 7-et villog,nem indul
Sziasztok! 2 hete van nálam ez a tv. Először 4-es hibajelzést mutatott, az SS (Z-sus)panelon cseréltem 4db IGBT-t (Q001,002,021,022), majd az SN (Y-sus) panelon is találtam rossz félvezetőket: Q661,D451,D481, ezeket is kicseréltem. Próbáltam indítani, viszont valami elpukkant az SN-panelon,de nem látok semmit,zárlatot sem mérek. Jelenleg 7-es hibajelzést ad ha beindítom. SM-et letöltöttem,de ez alapján se találok semmit... :hmmm:
Milyen Orosz TV ez??? Megvan :) RUBIN C-230
Sziasztok! Nem tudom, hogyan kéne beírni ezt a tárgyba :) Mit tudtok erről a gépről? Sajnos a bele nagyjából nincs meg :( Csövet majd kimentem belőle :) Ha jól rémlik, ebben A67-611X van. Vagy valami ilyesmi. Lehetséges, hogy ez a 701X nagyáramú változata? Üdv: Pityesz
Orion T2930STX-B/FL TV (Beko C7-C8) nincs kép (JEGELVE)
Üdv! Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés. szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron? Vagy valami elkerüli a figyelmemet? FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik) Update: Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
Videoton TS 3354 fuggoleges elteritesbe alkatresz beazonositas
Szevasztok!!! Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom. A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe. Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
