PVI PD104SL6 V1.1 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
439.3 KB
DATASHEET
Looking for similar pvi manual?
PVI PD104SL6 V1.1 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of PVI PD104SL6 V1.1 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
PVI PD104SL6 V1.1 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of PVI PD104SL6 V1.1 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    PVI PD-104SL-6 DATASHEET PD104SL6 V1.1 LCDPANEL PD 104 SL
Keresek Weller páka vezérlö panelt
Keresek Weller páka vezérlő panelt.Analog vagy esetleg digitálisat
mozgásérzékelős lámpa nem kapcsol ki.
Üdv a tanyasiaknak. A lámpa bekapcsolás után állandóan világít. Levettem a rajzát, mert úgy láttam, az elérhető rajzokból, egyikkel sem egyezik. Természetesen az ic-n nincs semmilyen jelzés. Ha valaki meg tudná fejteni, igen nagy segítség lenne, mert jönnek a hosszú sötét éjszakák. köszönet. istván
FÉG KOMFORT kombi kazán hibakód
Sziasztok ! Van egy fég komfort kazánom ami néha működik és néha nem. A gázszerelő azt mondta, hogy elektronika ( vezérlés ) hibás és nem javítható. A hibajelenség annyi, hogy megnyitom a melegvizet akkor beindul majd elzárom és ha újból megnyitom a melegvizet akkor már nincs láng és nem melegíti a vizet, ekkor a zöld LED világít , a piros LED villog. Tud-e valaki segíteni a hiba konkrét behatárolásában ennyi információ birtokában.
Intech LH-5 Heater
Company no longer in business here in the US.
This is a product that heats up and dries wet ski boots,
the board powers 2 big heat guns I guess with programmed cycle
times. No SM or schematic of course.
Main bridge was shorted, seems directly fed from 115V line power.
Replaced the bridge with a thru hole type and hooked up with a variac to power.
 At one point the panel lit up with power, then there was a snap
and thought I saw sparks from the 2 large heat guns in the chassis,
then dead. Fuse blown - bridge shorted again.
Seems like they are using a IC on the boards
to handle the switching side of the SMPS, its a Viper35SP
made by St electronics:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/4b/ee/d2/34/15/48/4e/66/CD00144872.pdf/files/CD00144872.pdf/jcr:content/translations/en.CD00144872.pdf
Looks like its obsolete / NLA from what I can see so far. Some on Ebay for purchase.
I think the IC runs straight from the line power, rated at 800V.
Should I try the support components around the IC or try replacing the IC?
I am thinking the heat buildup perhaps caused the smd caps to dry out?
