Elég egyedi a kérdés, de hátha belefutott már valaki a fenti vagy hasonló eszköz javításába.
Azzal került hozzám, hogy az egyik DVI bemenet nem megy.
Próbálgatva nem is lehetett forrásként kiválasztani a rossz bemenetet.
DVI bemeneti IC-re gyanakodtam, adatlap persze nincs az IC-hez.
Méregetve, összehasonlítva a mellette lévő másik ugyanilyen IC-vel, tápok szerintem rendben viszont a "rossz" lábain nincs értelmezhető jelalak.
Gondoltam kapott valamit az IC mert egyik ilyenben sincsen befele az IC felé semmilyen védelem.
Cserére lett ítélve, persze nem rendelhető itthon sehol, így maradt az e-bay.
Meg is érkezett, kicseréltem.
Most már ki tudom választani az eddigi rossz bemenetet, de "No signal"-t ír rá, és nem ad képet ezen a bemeneten.
Mérve kb. ugyanolyan jelalakok vannak a lábakon.
Rajzot égen-földön nem találok az eszközhöz.
Lehet tovább jutott a hiba csak hát rajz nélkül ez nehéz lesz...
Viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes.
A jó bejáratra dugva a jelet egy Apple gép azonnal átvált 2 képernyős üzemmódba függetlenül attól, hogy az eszköz áram alatt van-e vagy sem.
A rossznak ítélt bejáratra dugva viszont nem akar beváltani ugyanilyen módba.
Keresgéltem a neten, de nem találtam rá utalást hogy kell ezt a módot elérni.
Egy dolgot tudtam erre elképzelni hogy a DVI csatlakozó 14-es lábán található +5V-ot visszavezetik a 16-osra a Hot Plug detectre, a panelon viszont mindkét DVI csatlakozón ugyanolyan értékeket mértem, úgyhogy nem értem.
Valakinél nem lapul a fiókban egy service manual ehhez a készülékhez?
Köszi,
Krisztián
Kedves Kollégák!
A címben szereplő robotlámpa mozgatásával van bajom. Ebay-es beszerzés, hibásan vettem, előéletéről nem tudok semmit.
Kettő léptetőmotor van benne, amelyeket NJM3771D2 IC-k hajanak. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/7435/NJRC/NJM3771D2.html
A függőleges mozgás rendben van. A vízszintes gyorsan viszonylag jól teker, ám amikor megáll, általában rángatózik a motor (Minden gyors mozgást rángatózás követ). Az IC 7. és 16. lábát (phase 1, phase 2) szkóppal nézve mozgás közben egy gyorsabb négyszögjelet látok, míg rángatózáskor egy alacsonyabb frekvenciájút. A -jól működő - függőleges mozgatásnál csakis mozgás közben van jel. Minkét IC-t egy 89C52RC CPU vezérli. A CPU-ba befutnak az érzékelők jelei: a végállásokat 2db hall szenzor, míg a mozgást egy forgótárcsás, dupla optokapus szerkezet figyeli.
A táp nem szűretlen.
Mindennemű ötletet, segítséget előre is köszönök!
stonhy
Szervusztok !
Keresnék FMV- XE321-1 Veszprém urh rádióhoz kapcsolási rajzot, dokumentációt.
Akinek van kérem küldje el nekem.
ha7jjz@gmail.com
KÖSZÖNÖM :)
95-os 1 literes vw.polonak a motra hidegen nem akar menni,amig nem eri el az uzemi homersekletet,rangat leall,feketen fustol.Hidegen melegen egy kulcsra gyujt.Gyujtogyertya,gyujtaseloszto,vezetekek,levegoszuro ki volt cserelve de a problema megmaradt,ha valaki talalkozott ilyen jellegu problemaval,es tudna segiteni szivesen fogadom.KOSZ
