PX-560DA
MONITOR - EPROM
373.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar px manual?
    PX-560DA PX560DA PX 560 DA 560DA
LG Studioworks 575N kép horpadt
Sziasztok! Ez a monitor függ. és vízszintes hibával került hozzám. Függ részt kijavítottam.A vízszintes résznél kép mindkét oldala horpadt volt,és menüben nem lehetett állítani a vízszintes képméretet sem. A DMV 1500M kettős dióda cseréjével részben megoldódott a probléma, a baloldali horpadás eltűnt és a képméret is szabályozhatóvá vált.A jobb oldali horpadás viszont enyhén megmaradt és eléggé zavaró.Cseréltem a D705 és D732 elemeket, C731 és c733 nem lett cserélve mert pillanatnyilag nincs itthon.Szeretném ebben kérni a segítségeteket hogy melyik alkatrész lehet még a hibás, merre keresgéljek? Előre is köszönöm! Levi
Fujitsu siemens L22w-3 tápegység
L22W-3 monitorhoz keresenék kapcsolási rajzot, legalább a tápegység része kellene. A táp IC "kipukkadt" nem tudom beazonosítani, ha legalább ebben tudnátok segíteni nagyon megköszönném. A táppanel száma:FSP055-2PI02A.
BENQ G2420HDBL rajz
A címben szereplő monitor kapcsolási rajzát keresem. A Tanyán nem az a rajz van, amely nekem kell. A táp IC TOP258PN.
Zsugorinak köszönet, a rajz jó lett, viszont a panel kuka. A trafó megszakadt.
Amennyiben volna valakinél egy  4H.12L02.A01 tápegység, azt  megvenném.
üdv:
Laci
HANNS-G HG281D monitor-TBD409LR típusú Inverter, P2504BDG, N-Chan Tranyók, működési probléma
Sziasztok! A topic névben említett HANNS-G HG281D típusú monitort próbálom feléleszteni. A szokásos "hálózatra kapcsolva semmit nem csinál" hibával került hozzám. A tápegység részben szinte az összes elkó rossz volt, kifolyva, kidurranva érdekes hogy egy kondi sem volt, szemmel semmit sem lehetett észlelni a kondikon. 470uF-os kondik 2,2nF-ra kiszáradva, és a többi kondi 15-45 mOhm ESR értékre elszállva. A DSUB és HDMI panelen is voltak szakadt 100uF 10V-os elkók, azokat is kicseréltem. Az elkó készlet cseréje után, most már a monitor a másodperc töredékére felvillantja a képet, viszont a háttér világítás kialszik, de a kép az továbbra is látható a kijelzőn így a T-CON szerintem jó. Menü és minden funkció működik, csak nem megy a háttérvilágítás. Az inverter csatlakozóján meg volt a 24V a háttérvilágítás kialvása után is stabilan, így gondolom a tápegység jó, az inverteren lesz valami zárlat és az állítja le az inverter működését, az elképzelésem szerint. Ezért kivettem az inverter panelt, TBD409LR típusú van a készülékben. A Q3 és Q5 P2504BDG D-S lábakon dióda teszttel zárlatot mérek.( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130985/ETC1/P2504BDG.html ) Megpróbáltam óvatosan a lábakat forrasztás közben a padról elemelni, de sajnos az 1-es Gate láb mindkettőnél kitört sarkosan a plasztik tokdarabbal, pedig nagyon óvatosan csináltam, mint máskor más típusnál.... Így ezeket az N csatornás logikai MFE Tranyókat szeretném pótolni első lépésben. Viszont a Q3-Q5 D-S padokon továbbra is zárlatot mérek, a kitört lábú tranyókra hiányzó lábbal már rámérni sem tudok, hogy mit mutatnak, sajnos akár jók is lehettek..... Viszont még nem találtam meg, mi visz zárlatot a Q3 és Q5 D-S lábai közé. A Q4 és Q6 lábait mérve minden normálisnak tűnik, nem mérek zárlatot. Aki a P2504BDG beszerzésével kapcsolatban segíteni tud, megköszönném ha jelentkezne. Az inverterrel kapcsolatban is szívesen fogadok tapasztalatokat. Várom a segítő hozzászólásokat. Köszönettel: Norbert
