Fórumozók!
Miután nem javítható az LCD monitor elektronikája, mire lehetne még használni a kijelzőt, és hogyan tudnám ellenőrizni, hogy még jó a kijelző?
Köszönöm a segítségeteket.
sziasztok a kérdés a címben van.
semmi életjelet nem mutatott, kábelek belül lehúzva
Pukkant tápelkó és a többi is cserélve lett.
Üdv mindenkinek. Bekapcsoláskor megjelenik a kép és lassan 1-2 másodperc után elkezd csökkenni a fény és elsötétül és ilyenkor a 5V amit egy kapcs. üzemű táp csinál a bejövő 12V-bol lemegy 3V . Zárlatot nem találok , de valami összefüggés van az inverterrel meg a háttér világítással mert ha lehúzom egyik csövet akkor csak 3,5 V-ig csökken le a fesz. és újra indul : megjön - elmegy a kép , ha meg leveszem mind a két csövet ott lesz a stabil 5,4V és átmegy készenlétibe (elalszik a zöld és kigyullad a sárga led ) . Egyesével lepróbáltam külső lámpával mind a két inv. kimenetet , de a helyzet u.a. Nem értem mi köze az 5V-nek az inv, panelhoz vagy világításhoz mikor oda közvetlen nagy áramilag át sem megy és a mainboard-on eszi meg az 5V-t valami a világítás indulásakor mert mikor le tilt , fogyogat vagy3,5 A a monitorba .Valami ötlet jó jönne.
A fent említett monitort szeretném számítógéphez használni.Az interneten találtam leírást,hogy a videokártya mely kivezetéseit kell a monitor hátulján található 8 pólusú DIN dugóhoz csatlakoztatni. A következő bekötést használtam:
DIN VGA
2 Red -> 1 Red
3 Green -> 2 Green
4 Blue -> 3 Blue
6 Gnd -> 5 Gnd
7 Hsync -> 13 Hsync
8 Vsync -> 14 Vsync
Összeszerelés után ,ha a számítógépet bekapcsolom a monitoron látható egy villanás,de kép nincs.Nem tudom mi lehet a hiba. Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdv.:bogyo
