Megfőzöm, vagy bírni fogja? Az építése ismeretlen 8 ohmmal jól működik. 10 perc után fél kihajtáson már 40 fokos volt a végfokok bordája.
A topik áthelyezése, még nem elegendő a hozzászólásokhoz!
Hoztak 2 db mono házigyártmányu QUAD-ot, az egyiket mintának mert az jó.A másikban azonnal kiég a végtranzisztor MJ 15003 (TO-3), meg az egyik meghajtója BD246C.Tápja kb 500VA toroid transzformator 2x44000uF elkókkal, tápja stabil ±56V. Az OP LT318 fémtokos volt, az is rossz volt.
Beraktam uj MJ15003-at kiégett, meg elégett a NYAK-on egy pár helyen a vezeték ezek után olcsobb 2N3055-öt tettem bele az is azonnal kiégett.
Most OP helyett TL081-et, majd mostmár TL071-et, ezen az OP-n 6-os kimeneten 1.1V helyett -8.8V van, ha kiakasztom a hangszóró kimenetrôl a visszacsatolást (R5=4k7) akkor -14V-om van, de ez átsétál lassan +14V-ra, OP tápja ZY15-el stabilizálva van de nekem 15.9V,-15.6V van, próbáltam a pl.negatív tápot (mivel nincs duplatápom) külsô táppal kiegyenliteni de a 6-os kimenet nem változott.
Tr2 kolektorán +54V (jó?)
Tr1,Tr3,Tr4 emiterjein +54V (rossz)
Végfok bázisokon +54V (rossz)
A rajz ehhez hasonlo de gyengített nincs benne a Tr5, Tr6, az OP kimenetén nincs D8 zener,D9 zener.
http://img15.imagefra.me/i83f/shizo/vrfk_108_uef0y.jpg
I have just completed a brand new manual for this HiFi set.
I would like to add it to the library on this site.
How do I do that?
Regards,
Wim
Az alábbi gondom lenne a QUADommal.
Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra.
Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás.
Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm.
A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt.
Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071
0,091ohm helyett 0,1ohm 5w
Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt.
BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546
Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!!
A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek.
Ja és mind a két panelnál ugyan ez van.
Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
