Az alábbi gondom lenne a QUADommal.
Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra.
Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás.
Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm.
A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt.
Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071
0,091ohm helyett 0,1ohm 5w
Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt.
BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546
Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!!
A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek.
Ja és mind a két panelnál ugyan ez van.
Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
Üdv mindenkinek!
Nemrégiben készítettem 2 db quad 405 panelt (kapcsolási rajzot csatoltam), melyet eljutattam a megszólalásig. Az végfok panelok hűtőborda nélkül megfelelő teljesítményt és hangszínt produkáltak (járatásuk pár másodperc volt ügyeltem nehogy túlmelegedés következzen be borda nélkül.) Ám mikor végre hűtőbordára szereltem a T7,8,9,10-et furatszigeteléssel, csillámmal és hővezető pasztával, a hangteljesítmény lecsökkent és torz hang bántotta a fülemet. Reménykedem hogy segítséget kaphatok tőletek, előre is köszönöm!
Boldog tulajdonosa lettem egy Quad 77 integrált erősítőnek, a kérdésem a következő lenne a távirányítója nélkül hogyan lehet a bemenetek érzékenységét átállítani ? Esetleg Budapest közelében van valakinek távja amivel áttudnám állítani ?
Antal
Sziasztok:az érdekelne,hogy valaki próbálta-e már feltuningolni a quad-ot nem nagyobb tranyókra gondoltam hanem többre.Néztem a 200w-os rajzot is amit erröl az oldalról szedtem le de nem igazán értem miért hiányzik róla 1 tranyó a hozzá tartozó alatrészekkel együtt?és mért van+1 ellenálás a2 végtranyó között?Ha több tranzisztort párhuzamosan kötünk akkor mindegyiknek egyforma ß-val kell rendelkeznie vagy elég csak a párokat válogatni?Előre is köszi ha valaki tud segíteni!
