Mivel új vagyok az oldalon,először is szeretnék üdvözölni mindenkit,aki itt tevékenykedik az oldalon,ami már számtalanszor nyújtott nekem segítséget,a regisztráció nélkül letölthető anyagokkal.
Sajnos nem vagyok egy zseni ezzel én tisztában vagyok ( sokan vannak, akik láttak már kondit,meg diódát annak hiszik magukat) Csak hobbi szinten barkácsolok gyerek korom óta,ami még most 39 éves koromra is megmaradt. Ezt azért írtam le mert a segítő szándékú tagoktól szeretnék előre is elnézést kérni ha valamit elsőre nem értenék meg. Köszönöm.
A problémám amiben segítséget kérek ,egy Dell D810 laptop. Az invertere nem működött,így kaptam a készüléket. Az inverter tápfeszültségeit, magán az inverter panelon ellenőriztem,amikor az 5v-os részt mértem, a műszer csúccsal sajnos összezártam a negatív résszel,és azóta nem indul a lap. Tudja valaki esetleg hogy van e valami védelem ami ilyenkor elszáll,és köze van a lap indításához?
Előre is köszönöm.
Tisztelt Fórumozók!
A számítógép azt produkálja, hogy amikor csatlakoztatom a hálózati feszültségre egy pillanatra felpördülnek a ventillátorok, majd a főkapcsoló ledje sárgán villog és ezt csinálja a végtelenségig.Ha az ATX 12 voltját lehúzom és úgy csatlakoztatom nem villog a led (ez természetes)viszont mérhető a 12 volt a csatlakozón.Viszont ha visszadugom a helyére megszűnik a 12 volt.Amikor a processzort kiveszem akkor is megvan a 12 volt, de visszahelyezve megszűnik.Másik processzorral ugyanez a helyzet.Másik memóriával szintén.
Köszönöm a jó tanácsokat: kisember
jó napot a fent nevezet alaplapba egy Intel E5440 xeon CPU volt, az alaplapi foglalat ami 775-ös az át volt alakítva a xeon cpu-ra majd ez a cpu tönkre ment, az volna a kérdésem,hogy ebbe az alaplapba még milyen típusú CPU-kat rakhatok bele amit természetesen az alaplap támogat, úgy ,hogy az alaplapi foglalat át van alakítva .Ha van mód és lehetőség egy erősebb CPU-ra gondoltam.
Előre is köszönöm a válaszokat.
A címben említett masinával gyűlt meg a bajom.
Ingyen kaptam azért is próbálnám meg újjá éleszteni ;), ha lehet.
Bekapcsolásnál (adapterrel) a "WAYTEQ" logónál lefagy.
Bekapcsolásnál (adapter nélkül) az "Indúl.JPG szindrómával indul.
De ha az adapter be van dugva nincs "kép összeomlás".
Az UPGARDING menü rendesen működik. (Upgrading.JPG)
Lehet tallózni, és nem fagy le.
Factory Reset pontot már próbáltam, de semmi változás.
A szervizben már járt egyszer, és azt mondták, hogy felejtős!!!!!
Szerintetek is?
Az android témát vagy is inkább úgy mondanám hogy a tablet eszközökkel még nem foglalkoztam.
Szóval a lelki világukat nem ismerem.
Ezért is kérdelek titeket.
1. Hol találhatok, hozzá gyári "ANDROID" OP rendszert.
Mert a gyári honlap felejtős.
Vagy frissebbet?
2. Esetleg gyári ROM hozzá?
3. Pontosan mit és hogyan is kell csinálni ilyenkor.
4. Olvastam olyat is, hogy a "BIOS"-a sérült!?
Mert sajnos eddig csak olyan oldalakat találtam, mint letöltés....
Hogy adjam meg ilyen meg olyan személyes adataimat majd utána töltögethetsz.
Na ezt inkább nem!!!!!!!!!!!
Ha valaki tudna segíteni, azt megköszönném.
