A címben említett masinával gyűlt meg a bajom.
Ingyen kaptam azért is próbálnám meg újjá éleszteni ;), ha lehet.
Bekapcsolásnál (adapterrel) a "WAYTEQ" logónál lefagy.
Bekapcsolásnál (adapter nélkül) az "Indúl.JPG szindrómával indul.
De ha az adapter be van dugva nincs "kép összeomlás".
Az UPGARDING menü rendesen működik. (Upgrading.JPG)
Lehet tallózni, és nem fagy le.
Factory Reset pontot már próbáltam, de semmi változás.
A szervizben már járt egyszer, és azt mondták, hogy felejtős!!!!!
Szerintetek is?
Az android témát vagy is inkább úgy mondanám hogy a tablet eszközökkel még nem foglalkoztam.
Szóval a lelki világukat nem ismerem.
Ezért is kérdelek titeket.
1. Hol találhatok, hozzá gyári "ANDROID" OP rendszert.
Mert a gyári honlap felejtős.
Vagy frissebbet?
2. Esetleg gyári ROM hozzá?
3. Pontosan mit és hogyan is kell csinálni ilyenkor.
4. Olvastam olyat is, hogy a "BIOS"-a sérült!?
Mert sajnos eddig csak olyan oldalakat találtam, mint letöltés....
Hogy adjam meg ilyen meg olyan személyes adataimat majd utána töltögethetsz.
Na ezt inkább nem!!!!!!!!!!!
Ha valaki tudna segíteni, azt megköszönném.
Ahogy Alexen1823 írta, előfordulhat, hogy a HAND CHIP fáradt el.
Úgyhogy lehetséges hogy egy próbát még megér a javítás.
Már csak 2 kérdésem lenne.
1.Van benne :
1db Micron 29F32G08CBACA (TSOP 48pin) 8BG NAND Flash
2db SCSemicon HXB18T2G160AF-25D (TFBGA) 2DB DRAM
Szóval akkor elméletileg a MICRON chip amit cserélnem kellene?
Mert a 2db SCSemicon méretét összeadjuk akkor megvan a 4GB Belső memória.
Úgyhogy akkor az nem lehet.
2. Ha kicserélem, akkor már csak annyi a teendőm, hogy berakom az SD kártyát,
és mehet is a telepítés?
Vagy van még valami amit előtte meg kell csinálnom?
Köszönöm.
Én a helyedben még nem cserélném ki,egy kis meleg levegővel megkínálnám a chipet,hátha segít rajta
Az op.rendszer újra telepítése,és cserélgetése csak rövid távon fogja megoldani a hibát,találkoztam már ugyan ezzel a hibával és kiderült hogy a a belső Flash memória hibás.
Én is már csak valami fizikai hibára gondoltam így a vége felé.
Úgyhogy nem tudom még hogy mi lesz vele?
Majd még gondolkodom rajta.
Bocs hogy csak most válaszolok, de meg kellet várnom az USB-s kártyaolvasót amit kici Kínából rendeltem.
Na a lényeg......
Újra telepítettem az OP rendszert minden szépen működött úgy 3 napig.
Hibátlan működés, gyors, wifi is rendesen működött.
Tudtam telepíteni rendesen alkalmazásokat is.
Majd elkezdett szarakodni ismét.
Nem volt hajlandó megnyitni az alkalmazásokat, vagy automatikusan kilépett az alkalmazásokból ha esetleg elsikerült indulniuk.
A 4-ik napon már néha néha be is lassult.
A negyedik napon végefele egyszer csak lefagyott.
Utána megpróbáltam újraindítani, és ismét csak a WAYTEQ logóig jut el és lefagy teljesen.
Hello.
Csak ennyi lenne a (xPAD-70) a típusszám ?
Üdv.: Uniman
Csak ennyi szerepel a címkén:
Üdv Isaac!
Találtam egy videót,ami esetleg hasznos lehet!
https://www.youtube.com/watch?v=2-q3BUhGvCI
Sőt van itt egy másik is,ami ugyan nem pont a te tipusod,de azért érdekes módszer!
https://www.youtube.com/watch?v=2HnPOF_wgfk
Hasznos munkát!
Molnitron
Az első videónál szereplő dolgokat, csak akkor tudom elvégezni, ha tudok valahonnan szerezni normális kártyaolvasót.
Kártya az van 4GB-os + van több is, csak az olvasó 1000 éves! És csak 1GB-ig kezeli rendesen. (Asszem 2002-es kiadású az olvasó)
A kettes számú videót is próbáltam.... SEMMI!
A RockChip Batch Toll 1.7 fel se ismeri, mint eszköz.
De a windows lát 2 meghajtót, amihez nem lehet hozzáférni!
+ Ami a legnagyobb gondom, hogy az OP-rendszert se találom a neten ami kimondottan jó lenne hozzá.
Vagy ha komolyabban bele kell nyúlni akkor ott van a gyári ROM tartalom!
Nem tudom, segítség-e, de a legolcsóbb kártyaolvasó, amit vettem, és működik mindennel.
http://www.gigaplaza.eu/olcso-memoriakartya/mem%C3%B3riak%C3%A1rtya-olva...
üdv.
Tropfehérke
Szia.
Itt próbálj meg körülnézni.
itt
Letöltöttem, de majd csak akkor tudom kipróbálni ha tudok szerezni normális kártyaolvasót a gépembe!!!!!!
Mint ahogy írtam Molnitron-nak is.
