Üdvözlet!
Adott egy Gigabyte gyártmányú HD4890 (konkrétan: GV-R489OC-1GD; ez a gyárilag tuningolt, nem-szabályozható Zalman ventis változat), aminek az a baja, hogy nem ad képet, csak bekapcsolás után egy-két másodpercig (leszögezem: nem eszközillesztő-hiba!): a gép bekapcsol, csippan, monitor is bekapcsol, alaplap bootképe bead, monitor kikapcsol, gép megy tovább, OS bootol és el is indul. Betettem másodlagos kártyának; az OS és a driver is rendesen felismeri, de kép továbbra sincs. GPU-Z-vel nézve a hőmérsékletek 120 fok felett vannak, de a bordát megérintve épphogy langyos. Mivel az OS le is áll a GPU túlmelegedésére hivatkozva, a Catalystot már nincs időm feltenni, csak a drivert. Kipróbáltam a DVI, az analóg, a displayport és a HDMI kimeneten is; mind ugyanazt csinálja. Mellékelek egy GPU-Z szenzoros füléről készült képet (venti-fordulatszámot azért nem ír, mert egy 12 centissel helyettesítettem a gyári kicsit).
Nekem az a tippem, hogy a GPU adta meg magát, de ha Valaki találkozott már ilyesmivel, és a megoldásra is rájött, kérem, ossza meg velem is.
Előre is köszönöm!
Laptop töltő/tápegység,használt,hálózati kábel nélkül eladó:
1db Toshiba 19V 120 Watt, 5,5mm-es Jackdugós,6000ft-ért.
1db Dell PA-1 18,5V 70 Watt, 3pin Delldugós, 4000ft-ért.
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket kérem a címben szereplő laptop javításához.
Bekapcsolás után a Ledek világítanak, ventilátor felpörög, majd 2-3 mp után kikapcsol. Újabb néhány másodperc múlva magától ismét bekapcsol, Ledek világítanak, ventilátor forog (folyamatosan) és akkor már nem kapcsol ki magától, de a kijelző továbbra is teljesen sötét maradt (derengő háttérfény sincs). Próbáltam külső monitorról is, de azon sem jelent meg kép. A HDD működését jelző led folyamatosan világit, de a Win7 a háttérben valószínűleg nem áll fel (ezt abból gondolom, hogy a WiFi működését jelző fény nem vált át kékre). Próbaként lehúztam a HDD-t de a kontrol Led-je továbbra is világított (persze HDD nélkül lehet hogy ez normális). BIOS, vagy alaplap hibára tippelek, de nem igen tudom, hogyan tesztelhetem le? Kérem tanácsotokat...! Köszönöm!
Üdv.: Szveti
Van az üzemben néhány számítógép Win7-tel, ami távfelügyelet alatt áll. Időnként nem válaszolnak a távoli gépnek, ilyenkor újra kell őket indítani. Létezik valami szoftver, ami rendszeresen ellenőrzi, hogy él-e a kapcsolat, és szükség esetén újraindítja a windowst?
Üdv. Jácint
