Hello!
2db ilyen CD-játszóm van, az egyik egy ideje ráz, előjele nem volt.
A keverőn vehető észre, hogy a testen feszültség mérhető, megérintve is feszültség tapasztalható, zavarja a rádiós mikrofon vevőjét is a közös test miatt. Egy fáziskeresővel tesztelve maga a fázis nem található a testelésen (a készüléket bármelyik irányba bedugva a konnektorba), viszont a digitális kijelzős fáziskereső 110V-ot mutat. A másik lejátszó nem okoz ilyen problémát, nem mérhető a testen feszültség, tehát nem konstrukciós hiba, hanem valami elöregedhetett.
Végül is annyira nem zavarna ez a probléma, hiszen nincs fázis rajta (nem veszélyes), de már bezavarja a többi lejátszót is, így meghülyülnek, lefagynak és többször újra kell indítani őket egy este alatt, plusz a mikrofonoknál is búgást eredményez.
A kóboráram (110V) kikapcsolt állapotban is mérhető a testen, ha a konnektorba egyik irányba van bedugva. Bekapcsolt állapotban bármilyen irányba bedugva ugyanúgy mérhető.
Mellékeltem egy rajz részletet a tápról.
Valószínűsítem, hogy egy kondi szállt el, nem kezdeném mindet kiforrasztani, csak ami gyanús lehet, ehhez kérnék segítséget, hogy ne vaktában bontsam a panelt. (Elkók között nincs puffadt.)
Vannak ilyen transzformátoraim, amik a sok kivezetéssel azt sejtetik, eddig is kimenő trafók lehettek.
Magam is annak szánom - kimenőnek - de azért jó lenne tudni, mielőtt feltrancsírozom a tekercseket, mire készülhettek anno.
Ha volna valakinek dokumentációja, tudomása róla, megköszönném!
Hozzájutottam egy vermona hangfalhoz.
Ez eddig még nem nagy fájdalom, ami hibádzik hogy nem igazán akar szólni. Tekercs nem szakadt, viszont a membrán nem mozdul. Így elég sávhatárolt hangja van.
2 db 30cm-es szélessávú l3402-es az alany. Amit tudni kell az előéletéről, pár évet egy borospince előterében töltött, volt is a hangdobozon penész, sőt elindult már az egyik hangszórón is.
Létezhet, hogy belül a tekercsnél alakul ki a penész?
Szétszedés nélkül nemigen látszik ugye.
Szeretném megmenteni lehetőleg az eredeti hangszórókkal.
Ehhez keresek Veszprém környékén szakembert aki elvállalná a javítását.
Második lehetőségként milyen hangszórókat érdemes beletenni az eredetiek helyett? Létezik most az
eredetiek paramétereivel bíró hangszóró?
Szevasztok!
Bár autórádió javítással nem foglalkozom, de "családi érintettség okán" megoldást keresek a fenti autórádió raszterének európai normának megfelelő átalakításához.
Köztudott, hogy az USA osztás szerint a páratlanra végződő frekvencia a beállítható.
A szépsége, hogy eme rádió a műszerfal teljes lebontása után hátulról szerelhető ki, tehát csak konkrét "tudás" birtokában érdemes talán, ekkora munkát beleölni. Megoldás létezik, mert van látótávolságon belül egy pontosan ilyen évjáratú készülék ami már az európai normáknak megfelelően működik.
Ezért, ha tudtok, ehhez a típushoz szeretnék konkrét segítséget kérni.
A mellékletben szereplő fényképek nem erről a készülékről készültek, tehát a széria szám nem egyezik.
üdv
Dr.Távadó
