Segítséget szeretnék kérni, autós hifi végfokom elromlott, nem tudom valaki javított-e már ilyent?
2010, June 5 - 19:16
#1
A stabil tápot amiről próbálni fogom az erőlködőt, azt megjavítottam. :oke:
"Kis lépés egy embernek, de nagy ugrás az emberiségnek" (Neil Armstrong)
Hát igen az élet apró örömökből áll. Ha legközelebb lesz egy kis időm akkor jön az erőlködő :izom:
Szevasztok.
Zwetsch, ahogy Tibi írja, bizony kemény táp kell neki.
Az akkuval történő javításhoz (főként ha ezt gyakrabban teszed) javaslom, hogy egy egyszerű soros áramkorlátozót, lehetőleg szabályozhatót építs - sok kellemetlen "mellékhatástól" kíméled meg magad és a cuccot is.
Az én "sajátlabor"-tápom 12A-t tud, ezzel gyakorlatilag bármilyen erősítőt be lehet indítani, ha nem is teljes gázon.
Dávid.
Szia dav53,
köszi a jó tanácsot, esetleg rajzot hol találok?
Szevasz Zwetsch.
Az akkuhoz kérdezed?
Bármilyen soros áramfigyelős, egyszerű áteresztő tranyósat, ötletként lásd a rajzot.
A söntöt válaszd a max. áramnak megfelelőre, és vigyázz arra, hogy az R teljesen nyissa az áteresztőt. Ide darlingtont érdemes tenni, lehetőleg npn/pnp megoldással, a minél kisebb maradékfesz miatt.
Persze ez csak kényszermegoldás az akkuhoz, zárlat esetére.
Egyébként, ahogy Tibi írja, a 7A untig elég próbálgatni az erősítőt.
Dávid.
Szia Zwetsch!
Konkrétan milyen segítséget szeretnél?
...mert ez így nem tudjuk kitalálni. :?
Üdv Tibi.
Van valami hibajelenség is vagy csak elromlott?
Elment a vége és nem szól, tip2955/tip3055 van benne, én nem javítok ilyeneket de egy ismerősöm aki erősítőket épít ő megpróbálkozott vele, kimérte a tranyókat és kicserélte de nem jó mert még elvitt valamit magával, bekapcsolás után kb 2 másodpercig valamit csinál azután letilt. Ezért szertnék valami kapcsolási rajzot. Vagy ha valahol javítják ezeket az US Blaster erősítőket nekem az is jó lenne, de olyan aki ért hozzá.
mielőtt a végét elkezdtétek cserélgetni a tápot nem ártott volna átnézni, utána a meghajtást, munka ellenállásokat és így tovább.rajzom nincs erről a szerkezetről viszont ált a tápban fossa el magát egy egy fet, időnként mind:)de ezt egy erősítő építőnek tudni kellene legalább is sztem...
Szerintem is tudnia kellett volna, azért nem értem hogy ezt miért nem tudta megcsinálni mert erősítőket tervez és épít, profi cuccai vannak ebből élt valamikor csak a betegsége miatt abba kellett hagynia a munkát. Rajzot kért a javításhoz, ennyit mondott, többet nem közölt velem.
Ha ez egy SMD szerelt cucc, kétoldalt fóliázott kivitel, akkor nem csodálom, hogy rajz nélkül menekül tőle!!!
Én is terveztem már áramköröket, de ez nem jelenti, hogy a mások által kreált cuccban azonnal kiismerem magam!
Arról nem is szólva... ha ismerős, az csak negatívum, mert még az alkatrész árát is félve kéri el az ember, nem-hogy a ráfordított időt. :yes:
Üdv Tibi.
Ez nem SMD-s, hanem hagyományos alkatrészekből van, szerintem nem lehet bonyolult, tele van elkóval azok közöt is lehet rossz. Megpróbálok egy rajzot szerezni a gyártótól, látom itt nem sokmindenki találkozott ilyen erősítővel.
Szerintem hibásak a következtetéseid.
El kéne gondolkodni.
Köszönöm, nagyon sokat segítettetek, most már elkezdek gondolkodni.
Én már javítottam ilyet, mi a kérdés, vagy mit csináljak? :(
-lak
ui: hova tűnt a -lak elöl a bír? Lehet a kacsacsőr a hibás?
Egyértelmű. Javítsd meg! Rögvest! :rohog:
Üdv! Kalex
Megjavítani Zwetsch is megtudja, csak azt mondd meg neki City, hogy melyik alkatrészt cserélje ki. :yes:
/Volt egyszer egy ilyen esetem/.
Sokan milyen egyszerűnek képzelik a világot...és az elektronikát...
"szerintem nem lehet bonyolult, tele van elkóval azok közöt is lehet rossz"
...mennyi minden van még egy erősítőben az elkókon kívül... :hmmm:
Üdv Tibi.
".mennyi minden van még egy erősítőben az elkókon kívül." nem mondod! Ezt mindig meg akartam kérdezni, de nem mertem. :bow:
Üdv! Kalex
Szia Kalek!
Talán félre értettél?
Igaz az előző hsz-t a tiedre címeztem válaszul, de az általam idézett részből mely innen származik, következtettem arra amire...
Gondolom most már sejted kinek szólt valójában... :beer:
Üdv Tibi.
Dehogy értettelek. Ez irónia akart lenni, csak lehet, hogy késő van hozzá. :szunya:
Üdv! Kalex
Tulajdonképpen nem ezért regisztráltam be ide, hanem valami rajzot kerestem fél évvel ezelőtt.
Most pedig eszembe jutott hátha valaki tud ebben is segíteni, nem gondoltam hogy ez ilyen vidám hely. Egyébként nem én cserélgettem benne az alkatrészeket és nem is én akarom megjavítani de majd megoldom másképpen.
Szia.
Nagyon szívesen segítenénk, de mond meg legalább a pákát megfogtad már? Így nem lehet mert nem írsz róla semmit. A drót amivel a tápra kötötted elég vastag? Mértél már valamit? Jutottál már valamire, Stb.
Szedd össze magad és majd utána talán jutunk valamire.
Igen, régebben építgettem pár dolgot de az már 25 éve volt. Tápegységeket, erősítőket egyszerű dolgokat, jelenleg nem vagyok gyakorlatban. Pár dolgom még megvan de nem sok, páka kéziműszer, egy csomó alkatrész stb.Csak hobby szinten építgettem nem tanult szakmám.
Ja és még valami mielőtt félreértelmeznétek a dolgot, én mindenkivel tisztelettudóan beszéltem és az eredeti kérdés az volt tud e valaki segíteni. Viccelődni én is tudok de az még nem segít.
Lehet hogy autót kellene hozzá venni, mert egy trabantban nem fog megszólalni. :)
Azért ha valakinek valami eszébe jutna azt megköszönném.
Hi Zwetsch.
az jutott eszembe h, ha egy-két mérést végeznél vagy az építő cimborád mondjuk a táp részen kezdésnek és az eredményt megosztanád velünk akkor lehet h valakinek lenne használható 5lete...
Felderítettem a tápot, IRFZ44N, C2527-C2528 és még két ic TL494CN és egy 4558D, stb, holnap bemérném viszont egy panelen van az erősítővel, szétválasztani nem lehet, nem gond?
ezek úgy mond klasszikus autóerősítő alkatrészek:)
ritkán láttam olyat mikor direkt kapta a tápot a vége, biztos vagyok benne h lesz ott egy két átdrótozás a táp-vég között ha még sem akkor jöhet Tibi "hentes" eljárása:))
Ok, rövid szünet, a táp amiről próbálni akartam az is rossz, tehát kezdem a táppal :redsad:
Szia Zwetsch!
Természetesen itt meg kell különböztetnünk a külső tápot (mely a 12Voltot adja), és az erősítő belső tápját, mely a + / - (x Voltot adja a végfokoknak).
A 12Voltos tápnál felejtsd el, a 2-3-4 Ampert szolgáltatni képes labortápot/egyéb tápegységeket!
Oda "kemény" táp kell(akkuról próbáld).
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520,
ez 7 ampert tud, ha működik :p
Szia Zwetsch!
Annyiról már akár be is indulhatna az inverter...
Azt, hogy működik e a "labortápod", Volt, és Ampermérővel ellenőrizd le(12Voltos izzókat tegyél rá terhelésnek, az megmutatja hogy mit tud).
A feszültségnek nem szabad esnie terhelés hatására.
Ha ez mégis bekövetkezne, az megtévesztheti az inverter vezérlését is...
/Arra következtethet belőle, hogy merült az akku, ezért tilt, majd mivel a fesz vissza áll, újra indul, és ezt ismételgeti periodikusan.../.
Üdv Tibi.
Szia Zwetsch!
Néha van lehetőség, a végfokok tápjának megszakítására áthidalás kiforrasztásával.
De ha esetedben erre nincs lehetőség, akkor egy tapétavágókéssel, a megfelelőhelyekre mért jól irányzott csapással, a legmakacsabb fólia-is átvágható. :)
A GND-t ne bántsd, csak a + / - ágakat szakítsd meg (amely, a két pufferelkótól, a végfokok felé tart...).
Ezután, a táp, már függetlennek tekinthető(terhelés szempontjából).
Üdv Tibi.
köszi
Szevasztok,
igen megfogadtam amiket itt írtatok, most egy-két napot még várok mert kértem a gyártótól rajzot, még nem írt semmit de ma megint írok nekik, azután ha lesz rajz ha nem, nekilátunk a mutatványnak először megpróbálom feltérképezni milyen alkatrészekből van a táp és esetleg valahol valami hasonló rajzot találok, ha a táp jó lesz akkor megyünk tovább. Jelentkezni fogok. Köszi
Ha Tip 2955-3055 a vége, akkor az már olyan patinás technika (attól még lehet jó!!!), hogy ahhoz nem kell rajz...
Én így kezdenék neki:
-Végtranyót kiszedni
- Ha nincs 2 db 100Ohm körüli, minimum 20Wattos ellenállásod, akkor Tápelkó-feszültségnyi (vagy picit nagyobb) izzót (vagy azonos típusú sorbakötött izzókat) mindkét tápra felforrasztani...10-20 Wattnyit oldalanként..
-és mérni
Ha csaknem szimmetrikus pártíz Voltot mérsz, akkor a táp vélhetően jó.
Ha eddig eljutsz írj!
Ja ...és valóban itt általában jóhumorú kolégák vannak!!! De tapasztalatom szerint mindenki rettentő segítőkész...ha hagyod...
