RACAL TRA-931-921 SYNCAL-30 2-8MHZ,20W MANPACK MILITARY TRANSCEIVER 1980 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
9.8 MB
Looking for similar racal manual?
RACAL TRA-931-921 SYNCAL-30 2-8MHZ,20W MANPACK MILITARY TRANSCEIVER 1980 SM service manual (1st page)
Preview of RACAL TRA-931-921 SYNCAL-30 2-8MHZ,20W MANPACK MILITARY TRANSCEIVER 1980 SM [1st page]
RACAL TRA-931-921 SYNCAL-30 2-8MHZ,20W MANPACK MILITARY TRANSCEIVER 1980 SM service manual (2nd page)
Preview of RACAL TRA-931-921 SYNCAL-30 2-8MHZ,20W MANPACK MILITARY TRANSCEIVER 1980 SM [2nd page]
    RACAL TRA-931921 MANPACK MILITARY TRA931921 SYNCAL30 28MHZ 20W 1980 TRA 931921 SYNCAL 30 28 MHZ 20 931 921 8MHZ SYNCAL-30 2-8MHZ
Szögbelövő javítása Meng-3701
Üdv A fenti elektromos szögbelövő nem működik. Lakik benne egy cd4013 duál flipflop kicseréltem tirisztorát is. ravasz meghúzásra flipflop vált mégse lő. Tekercs is jó. Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel? Köszi Laci
Sony NV-U73TC - GPS csak hibajelzést ad (szervizkulcs + 562-3 és 1120-3)
Sziasztok. Nemrégiben került hozzám a fent nevezett típusú készülék melynek hibája hogy csak a szerviz kulcsot mutatja a képernyőn. Maga az alap beállitasokhoz se tudok eljutni. Win CE alap. A neten kerestem az eredeti CD-t de sehol se találom - ha netán valamelyikőtöknek meglenne és valahová felrakna az nagy segítség lenne. Fórum oldalt már olvastam és letöltöttem hozzá amiket írtak de így is falba ütköztem. http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=703&na_step=30&t=9176639&na_order= A szerviz kulcs alatti hibakód kiírás 562-3 és 1120-3. A PC látja és tudok vele kommunikálni is de valami hiányzik az elinduláshoz. Válaszotokat előre is köszönöm T: Zsolt
ELEKTRONIKA G9.02 Szovjet VFD óra nem "ketyeg"...
Hello! Az óra úgy tűnik, mintha működne, beállítható rajta az idő, közepén a pont is villog, mintha "ketyegne", de az a gond, hogy a kijelzett idő nem változik.
Ha az efféle órák javításában jártas Tanyatagok tánácsát kérem, a hiba okának feltárásához...
Elsőre a kvarc (32 kHz ???) cserére gondolnék, de ezt elvetettem, mert a középső pont 1mp-s intervallummal pulzál...másodjára pedig valamelyik IC meghibásodását feltételezném (de melyiknek?).
Minden infó megtalálható a készülékről a neten...ez a példány 79 szeptemberében gyártódott, de nincs 4-es szám a plexijén, csak sima "Elektronyika"...
Azonban a belseje pont ilyen (de teljesen pormentes).
Köszönöm.: Uniman
Stamford generátor, inverter és cellarendszer közös testelési pont keresése!
Üdv Minden szakinak!
Rövid lennék, és olyan szakit keresek aki jártas testelési azaz testpotenciál kérdésben:
Adott egy generátor szinkron és 127/220 volt 50 HZ üzemi feszültségű. Teljesitmény 15 KVA
Adott egy cellarendszer 5 darab sziget üzemben töltő (5 ször 24 voltos akkuk töltése) ezek sorban kötve vannak és 120 (144 töltött) voltos feszültséget szolgáltatnak egy HP 3000 VA-es inverternek.
Az akkumulátor csatlakozó pontjai szervesen az IGBT meghajtás pontjaira vannak kötve azok nem testelhetőek!
Az inverter O vezető pontja az IGBT meghajtás közös pontja is egyben! 230 voltos egyenfeszültséget forgatja kvázi 4 fetes IGBT alkalmazásával (az inverter trafómentes)
A generátor csillagpontja nem köthető testelésre, mert a kimenő feszültség 3 x 127 volt 40A váltó feszültség!
Az egyik fázispontot használom 0 vezetőnek és a másik 2 fázispont megy be az épületbe szétosztva! (2 x 25A)
A fennmaradó 3 x 15 A-t a akkutöltési rendszer veszi vel 10 darab 125 volton működő mikrótrafó segítségével, ami egyben megoldja a galvanikus csatolás problémáját is a töltés alatt.
Az újra biztositás kérdést szeretném megfelelővé varázsolni, valamint megfelelő működést biztositani a FI relék számára-
Milyen védelmet érdemes tenni az inverter után?  12,5 A 230V a kimenet 2700W sinus, 3000VA névleges teljesitmény.
Sajna a gyári 10A kismegszakító túl lassú a zárlati védelem lekapcsolására az inverter esetében!
FI relé nem funkcionál közös testpont nélkül megfelelően.
Jelenleg egy 100 Mfarados motorindító elkó, van a test és a akkuk negatív pontjára kötve. ez aggaszt léletvédelmi szempontból egy kondi meghibásodás esetén.
Ez leválaszt ugyan egyenáram szempontból de át vezet váltakozó áram szempontból, ami képes a fi relét egy testzárlat irányó 30mA es hibafeszültség esetén oldani.
Többször volt inverter meghibásodásom, mikor a generátor rákapcsolt a bemenetekre. Azt nem tudom maga a csillagpont hiánya és vagy a nem megfelelő fordulat feszültség és frekvencia okozta e a meghibásodást, de tól drága a probálkozás!
Igy az inverter (HP szünetmentesem) csak és kizárólag akku üzemmódban dolgozik! (ha a generátort bekapcsolom az nem vált át online üzemmódba!
Jelenleg relék védik az egymással való összekapcsolódás fizikai elkerülését.
Igy viszont váltáskor vannak rövid áramszüneteim, ami zavaró pl. a mikro orája elfelejti az időt, és hasonlók. Tv lepakcsol, PC ujraindul.
Mindig akkor volt a gondom amikor a generátort beindítottam és megkapták az invertereim a bemenetre a feszültséget a generátorból!
Érintésvédelmi kérdésekre gyanakodom, és vagy nem megfelelő testpont létrehozására!
Ebben váltanék ismeretet nálam sokkal jártasabb szaki személyében.
Ha kérdés van vagy kapcsolás kell kérésre felteszem.
Üdv ÉS szép estét
