RADFORD STA 100
Type: (GIF)
67.0 KB
Looking for similar radford manual?
    RADFORD STA 100
LG FFH-1920AD hangszórói be-kikapcsolás után pukkannak, beállításokat táp nélkül azonnal elfelejti
Van egy ilyen mini hifim, szétszedtem kitakarítani, mert a gombjai nem nagyon úgy működtek, ahogy kellene. Szétszedve tesztelgettem aztán ugye elég rövidek a PCB-ket összekötő szalagkábelek, a teljes összeszerelés nélküli próbáltagás közben valszeg összeért valami aminek nem kellett volna. A trafó után levő 4A üvegbiztik elszálltak. Na azóta a hangszórók mindig pukkannak bekapcsoláskor, illetve kikapcsolás után nem sokkal. Valami tipp, hogy mi okozhatja?
Valamint nem tudom ez gyárilag ilyen volt e (anno hazsnáltan vettem), de a tápot kihúzva azonnal elfelejt minden beállítást, rádió állomást, időt, stb. Átnéztem a fő PCB-t nem találtam semmilyen kondit, ami a memória tápellátást szolgálná. Csak kis elkok vannak benne, 100uF körüliek, van benne egy nagyobb ami 2200uF 50V aztán ennyi. Esetleg megnéznétek a kapcsolási rajzán, hátha nem vettem észre valamit? Köszi!
FFH-1920AD service manual
Denon PMA-757
Üdv.Ezen típusú erősítőnek (Denon PMA-757)vagy(Denon PMA-777)kellene a kapcsrajza mert a felelőtlenségemnek köszönhetően tönkrement az egyik oldali végfoka.A két végtranzisztor (2SA1303,2SC3284) ment zárlatba meg 5db ellenállás szakadt meg.A multkor vettem bele a HQ-tól és az is szintén (sanken) gyártmányú volt mint az eredetiek.Átmértem a panelt majd kicseréltem a tönkrement alkatrészeket és fejhallgatóval índítottam.Be is indult szépen majd rákötöttem hangfalakra negyed hangnál és kikapcsolt loudness és hangszín mellett szólt egyformán de ahogy rákapcsoltam a loudness gombot abban a pillanatban zárlatba mentek az új tranyók és füst szált fel belőle.De nem értem mi okozhatta főleg ilyen kis hangerőnél?Kérem ha valakinek van valami használható ötlete azt is szívesen venném mert nem szeretném tucat számra venni a tranzisztorokat bele.Válaszát erlőre is köszönöm... Tomi
Yamaha CDX-590 laser adjustments?
I have a Yamaha CDX-590 CD player and it skips on some CDs - original CDs, these CDs play without problems on my other CD players. I have changed the laser unit (KSS-210A) but this didn't solve the problem. When I turn the player upside down, it plays the problematic CDs without a problem. That's why I think the laser needs adjustment. I have only a service manual for the CDX-493/593 but they should be very similar to the CDX-590. It seems that the adjustments are done via "test mode" of the CDX-590, unfortunately there is not much information, how to exactly, in the service manual. Here is a picture of the PCB. http://www.volny.cz/hwtest/PCB.JPG Here are the "test mode" sections of the service manual. http://www.volny.cz/hwtest/TM1.GIF http://www.volny.cz/hwtest/TM2.GIF In "test mode" I have tried Auto adjustment mode 1, 2, 3, but I don't know if it should work fully automatic without any intervention or when the mode is fineshed and I can proceed to the next one. So I activated mode 1, waited a while, activated mode 2, waited a while, activated mode 3, then exited test mode. It didn't help. Mode 1 - only a short blink of two horizontal dashes on the display and thats it Mode 2 - started "play" without sound from a strange time 99:00 (the test CD is not so long), after a while it skips to another time, "plays" a while, then skips back and "plays" and so on, I left it about an hour and it was still going on Mode 3 - seems to be very short as mode 1 I think I'm missing something ... Maybe someone did this or even serviced Yamahas in an official service and can provide information how to adjust the laser? Or maybe the problem is not the laser?
Onkyo TX-SV434 HM erősítő előlapi uc hiba?
Sziasztok! Van egy ilyen erősítőm, aminek több problémája is volt, jelenleg "már csak" annyi a gond vele, hogy bekapcsolás után nem teljesen okés a kijelzője, illetve semmilyen gombra sem reagál a kikapcsológombon kívül. A processzora lehet halott?
