Van egy ilyen erősítőm, aminek több problémája is volt, jelenleg "már csak" annyi a gond vele, hogy bekapcsolás után nem teljesen okés a kijelzője, illetve semmilyen gombra sem reagál a kikapcsológombon kívül. A processzora lehet halott?
Szia.
A processzor tápokat mérted? több tápot is kap.
Q703 reset áramkört ellenőrizd.
Qurc is lehet hunyó.
Frissítés:
Processzor tápok jónak néznek ki, reset áramkör szintén okés. A kijelzése mostmár rendben van, a kijelzőnél volt egy kis forrasztási bibi.
Még egy dolgot teszteltem le, okostelefonnal távirányítva (nincs hozzá távirányítóm) látszólag minden funkciója működik, tehát most csak egy hiba áll fenn, hogy nem reagál a gombokra....
Szia.
Ami még hibás lehet az a D711 (C711) a portokat ez tatja magas szinten, vagy a föld fólia valahol szakadt.
Gombok közül nincs valamelyik beragadva, esetleg átvezet?
T. Laci
D711, és C711 is okés, nincs beragadt billentyűzet, és mégsem megy..... Lehet, hogy mégiscsak a proci a halott? Mindenesetre fura, hogy csak a gombokra nem reagál azon kívül minden ok....
Szia vburkus !
Használatijába nincs véletlen leírva a gyerekzár illetve
hotelmód funkció ?
Lehet hogy " már " nem is hibás!?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Az összes tapot nem mértem le, de akkor most megteszem, és jelzek, hogy mire jutottam.Addig is köszi a tippet!
Dsp56004 van benne? Ha esetleg kell egy ilyen tesztre, akkor van belole egy bontott..
Sajna nem...PD78042AGF-086 a típusa. Pedig jól jött volna egy bontott....
