RADIO TEHNOTON SOLO300
Type: (JPG)
1.1 MB
Looking for similar radio manual?
    RADIO TEHNOTON SOLO-300 SOLO300 SOLO 300
Sharp SA303 mini erősítő/tuner rádió hiba, nem hangolható
Apósom cucca, így a "nem lehet megcsinálni" nem jó válasz sajna.. :( Gondja az volt, hogy szólt, a rádiót használta, amikor néha elhalkult, majd végleg elcsendesedett. Ripityára szedtem, kipucoltam, mert nem volt olyan darabja, ami ne lett volna kontakt hibás. Most életre kelt, szól, AUX, tape, és még a phono bemenete is jó. Csak a rádiója nem.
Egyik sávon sem. Sem az AM sem az FM oldala nem működik. PLL tuneres, "hangolni" lehet, de valójában teljesen hasztalanul.
Eredetileg volt benne egy keverő, de közvetlen az antenna bemeneten szerencsére, még a keleti norma miatt, azt kiirtottam belőle. Sajna még azt sem tudom, mi volna a rádióhoz tartozó IC, mert nem olvasható a felirat.
Az eredeti baja egyébként az lehetett, hogy a nyák alatt volt egy alu távtartó, ami ott gurgulázott jobbra-balra az elmúlt 30 évben, gondolom a 80-as években amikor a keverőt beletették, oda eshetett.
Nem egy javítás barát cucc, a drótok rövidek, és mérni csak "kiborítva" lehet, de akkor meg bekapcsolni kb lehetetlen...
Nincs valakinek tippje, mi lehet a rádió felében az egyetlen IC? Rajzról csak álmodom... :(
RFT Akkord RS1510 erősítős rádió nyugati URH-ra hangolása
A címbeli NDK-s rádiót kellene átkonvertálni nyugati URH-ra. Van ennek a rádiónak egy eredeti változata RS1500 ami vagy kétnormás vagy nyugati URH-s, de erről nem találtam doksit, az 1510-es rajza fent van a tanyán. Ehhez az átkonvertáláshoz kellene valami okosság. Nem tudom, hogy a két rádiónak ugyanaz-e a panelja és csak az alkatrészek értékei változnak, vagy más és mindenképp kell bele konverter áramkör?
Sony STR-AV 570 rádióerősítő
Kedves Mesterek, tanácsot kérek. A készülék bekapcsoláskor véletlenszerűen (de gyakran) elfelejti a programozott adókat, lefagy és csak a relé kattog. Kikapcsolás után egy hosszabb pihenőt követően elfeleti, és ha szerencsém van elfogadja az újrabeállítást és szépen szól. A stand-by tarfó mindvégig feszültség alatt van. Processzor cserén meditálok, de remélem, hogy nem kell és csak egy banális hibája van. Lehet, hogy megoldás lenne (buhera) egy back-up akksi vagy Li elem? üdv Fand895
Denon AVR-1604 rádió hiba, FM rádióhoz értő szaki segítségét kérem
Van nálam egy AVR-1604, aminek a rádiója erősebb basszus hangoknál, erősebb dobütéseknél, ami könnyűzenében gyakori, kihagy 1-2 tizedmásodpercre. Nagyon zavaró tud lenni, mert eltorzítja, megszaggatja a hangot. Mindeközben olyan rádióműsorokon, ahol normális hangerejű beszédhang vagy olyan zene van, ahol nincsenek erős basszus ütések, pl. komolyzene, hibátlanul szól a rádió, nem szaggat.
Az erősítő rész nem hibás, mert a vonalbementről adva rá erős dobütéseket tartalmazó könnyűzenét, nem szaggat. Szóval szinte biztos, az FM rádió a hibás.
Ennek a rádiónak a lábdobok mély ütések. Hehe, ez vicc volt :)
A rádiókhoz sajnos nem értek, de gondoltam, hátha valami gyakran előforduló hiba ez a rádióknál, és egy hozzáértő szaki rögtön rávágja, hogy mi a baj, és javítható-e.
Szervízkönyv fenn van itt a Tanyán.
üdv, István
