Van egy ilyen erősítőm ,ami hibátlanul megy mindaddig, amíg meg nem nyomok valamilyen gombot az előlapján/távirányítóján. Leggyakrabban azonban nem is gombokra, hanem a hangerő változtatásra kapcsol ki, azaz standbyba megy. De teljesen kiszámíthatatlanul, vagy hogy semmi baja, van, hogy többször is kikapcsol egymás után. Ha csak hallgatom, és nem nyomok, tekerek semmit akkor órákat is elmegy gond nélkül. Valakinek ötlet, hogy merre induljak? Én első körben előlapi proci táp instabilitásra gondolnék...
Köszönöm előre is!
Üdv mindenkinek.Van egy Sharp CD DP2500-as készülék,amiben kiment az STK402-071-es végfok IC.A kérdésem az,helyettesíthető-e STK402-070-el?Ha nem,akkor honnan lehetne rendelni Németországba?Itt van 070-es rengeteg,de 071-est lehetetlen beszerezni.Előre is köszi a választ.
Kaptam egy Akai AM-37 típusú erősítőt. Már az elején feltűnt, hogy valaki barkácsolta a hangerő potit. Határolóként csavarokat ragasztott rá, hogy ne lehessen egy bizonyos szint alá tekerni, bizonyára ott már hibás volt. Az ismerősöm szerint így sokáig rendesen működött. Most azonban teljesen mindegy mekkora szintet állítok be teljes hangerővel szól. Hiába állítok a hangerőn nem változik semmit csak üvölt. Így persze sokáig nem lehet tesztelni. Fejhallgatóval próbálva sem változik a hangerő, továbbá a balance és a hangszínszabályozók is hatástalanok. Amennyiben a poti hibás, hol tudok ilyet szerezni?
Előre is köszönettel:
Alfonz Senki
Jó napot kívánok mindenkinek
Hifonics Zeus ZX4400-as autóerősítő rajzát keresem.
Olyan gond van vele, hogya védelem (piros led) aktiv.
Nem vált át zöldre (power)-re.
A tranzisztorokat mértem jók, diódák jók.
