Üdv mindenkinek. Kérnék egy kis segitséget a "szakiktól" Van egy JVC CA-MXS2 hifim a mi egyik napról a másikra meg adta magát.Se kép se hang. Szétszedtem és a trafo melletti panelben bemértem pár alkatrészt.
D 542 = 33v
D 541 = 32.5V
D 539 =33.7 V
D 540 = 33.7V
D 582 =24V
D 583 =24V
D 584 = -10V
D 581 = -30V
D 580 = -30v
D 585 = -4.2V
D 587 = -12.7V
D 577 = 16.1V
D 575 = -8.9V
D 536 = NINCS ÁRAM
D 561 = NINCS ÁRAM
C 582 = 24.1V
C 583 = 23.5V
C 538 = 33.5V
C 539 = 33.2V
C 571 = 1.9V
C 575 = -0.9v
A sárga Matsushita relé 33vot mértem. De a 3 ellenálláson 0 voltot mértem. Szeretnék segitséget kérni hogy hol lehet a hiba. Nagyon jó kis hifi, már több mint 10 éve megvan.
Elöre is köszönöm a segitséget. Itt található a kapcsolási rajz PDF-be, de ide nem tudom feltölteni,mert 13mb-tos.
Nem rég vettem egy VW Gamma 5 rádiót kód nélkül és a szakszervizben lekérettem a hozzá való kódot. Rendben megkaptam, a készülék feloldható vele, rendben működik. Viszont amint kiveszem a slusszkulcsot majd visszateszem, a rádió megint kéri a kódot. Kód beírása után megint működik rendesen a következő leállításig. Akkor kezdődik minden elölről. Én bénázok, a rádió lehet hibás vagy a kód nem jó talán? Ja a készülék SONY, VWZ3Z3.... gyártmány.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdvözletem a Tanyalakó szakiknak!
A szóban forgó rádió kikódolásához kérnék szakértő segítséget.
Odáig eljutottam, hogy jumperok határozzák meg a kód mikéntjét, de semmilyen használható anyagot (kódfejtőt) nem lelek hozzá.
Ami talán jó, azt meg aranyárban.
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
Ps. Kalandorok kíméljetek :rohog:
A fent említett erősítő hibakeresésében kérnék segítséget.
Végfok STK4161II
Táp +-41V szkóppal nézve tiszta.
Passzív elemeket jónak mérem táp után +-15V rendben van előersítőnél zárlatot nem mérek.
Végfok nélkül védelem nem tílt a relé kapcsol.
Végfok berakása után a két kimeneten tápfesz. Több végfokot is próbáltam.
Raktam bele STK4191V is mert ennek a tápfesze +-53V lábkiosztása ugyan az hátha kicsit megszalatt a tápfesz. de a jelenség ugyan az.
Annyit vettem észre hogyha a 8 as lábat lebegtetem akkor a védelem nem tilt de hangot nem tudtam kicsikarni belőle.
jelgenerátorom sajnos még nincs.
Ha valakinek van ötlete azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
