RADIOTEHNIKA T-7111 TUNER SCH
1.9 MB
Looking for similar radiotehnika manual?
    T-7111 T7111 TUNER 7111
Hangszóró peremezés
Adott egy pár 30 cm és mély hangszóró pár, újra lett peremezve, eredetileg szivacs perem volt,de a szaki vászon peremet tett helyette. A minőséggel nincs gond, szépen megcsinálták,de kérdésem hogy ez így nem befolyásolja mondjuk az "eredeti" hangzásban?
Egy ismeretlen verziójú BEAG AET-250 aminek jó a hangja? Hihetetlen de igaz!!!
Kedves Tanyalakók! A fent említett erősítőt kb. egy éve kaptam ajándékba. Az erősítőt azon apropóból vettem elő, hogy sikerült a Vakerán vennem egy HFM-ReVox A77 RIAA korrektor panelt. Gondoltam meghallgatom, hogy miért voltak úgy elájulva tőle annak idején a tisztelt HFM munkatársai. Erre a legalkalmasabbnak a jó öreg AET-250 lett kiszemelve, mivel ebbe könnyű szerrel bele tudom fabrikálni pár másodperc alatt - gondoltam -, hiszen hely van benne, a szükséges tápfesz is rendelkezésre áll és innen már akármilyen másik erősítőn keresztül is meg tudom hallgatni. Az első meglepetés akkor ért, amikor leemeltem a fedelét. Nem is lesz olyan nagyon könnyű beletenni azt az ormótlan nagy panelt. De sebaj kiveszem a bal végfokot és mindjárt lesz helyem! Amikor elkezdtem a végfokot, elkezdtem nézegetni, hogy ez meg kiféle-miféle szerkezet, hiszen az AET-250-et nem ilyen végfokkal ismerem. Hol van ebből a jellegzetes KY dióda? Hiszen ez az eredeti végfok különös ismertetőjegye, no persze az iszonyatos hangját nem is említve. De biztos már hülyülök, vagy rosszul emlékszem. Elővettem a '79-es RT évkönyvet, a szerint sem stimmelt a panel. Letöltöttem a gépkönyvét minden fellelhető forrásból, hátha volt több verzió is. Úgy sem stimmelt. De a vezetékek forrasztásai a másik oldalon is igencsak gyárinak tűntek. Ezzel félre is tettem és beleeszkabáltam a ReVox korrektort. Nos én nem ájultam el tőle (szerintem a Yamaha AX500 saját korrektora nagyságrendekkel szebben szól). Egyszer rászántam magam és lerajzoltam. Utána rögtön láttam, hogy ez a végfok nem is olyan típusidegen 90%-ban megegyezik a még jobban ismert AET-453 végfokjával. Ez csupán pár dologban tér el: 1. Más a negatív visszacsatoló lánc 2. Nincsen benne semilyen védelem sem (de a panelon sincsen helye!!!) 3. A meghajtó tranzisztorok nem a jól ismert BC300-301-303 sorozat, hanem a Siemens BC141-161 párosa A végtranzisztorai Fairchild gyártmányú 2N3055-7 típusok, ami kísértetiesen hasonlít a régi Motorola vagy Tesla alukupakos családjára. Mivel a kíváncsiság nagy úr, ezért nagy levegőt vettem és elkezdtem rendberakni az erősítőt. Az elektrolit kondenzátorok 1975-76-ban készültek. Természetesen ezeket kicseréltem mind.A potmétereket kipucoltam és ezközöltem rajta 1-2 kisebb finomítást is, de erre most nem térek ki. Az eredmény egész meghökkentő lett: BEAG erősítőt én még így szólni nem hallottam, pedig 1-2 típus már árment a kezeim között, sőt rendelkezem is pár típussal. Erre már azt lehet mondani, hogy egészen hallgatható kis masina! Az lenne a kérdésem, hogy találkozott már valaki ilyen masinával, vagy tud valamit a történetéről? Most egy hétig kórházban voltam ezért volt időm megrajzolni számítógépen is az erősítő kapcsrajzát. Természetesen csak az egyik oldalt rajzoltam meg! A RIAA korrektor, előerősítő megegyezik a klasszikus AET-250-nel, de a vége inkább az AET-453-mal mutat szoros rokonságot! Jó csemegézést! Felraktam a módosított verziót is!
Akai AA-V25 radios erosito nem a valos frekit irja ki.
Sziasztok. Hozzam kerult ez a cimbeli, jobb napokat is latott radios erosito. A kijelzo hattervilagitasara szolgalo izzot kellett cserelni, es mukodik is. Csak eppen 0.1MHz-el nagyobb frekit ir ki, mint a valodi. Ez a problema mibol adodhat?
Daewoo AGC5280
Üdv Mindenkinek! Egy daewoo agc 5280 as kapcsolási rajzát keresném, mert elfüstölt benne egy ellenállás. Segítségeteket előre is kszönöm.
