RADIOTEHNIKA T-755 OROSZ RADIO SCH.
19.1 KB
Looking for similar radiotehnika manual?
    T-755 RADIO SCH. T755 OROSZ 755
JBL ESC360 házimozi erősítő csak villog a kijelző,segítséget kérek!
Üdvözlet mindenkinek! Hozzám került ez a szörnyedvény,ami egy házimozi erősítő de sajnos semmi nincs meg hozzá csak mélyláda ami magában foglalja az erősítőt,szükség lenne még hozzá a hangfalakra meg egy távirányitó vevőre ami jack csatival csatlakozik a ládához(lehet ennek hiánya miatt villog???).Hibajelenség,hogy áram alá helyezve az elején lévő ledes kijelző egy része villog kivéve a standby led ami folyamatosan világít.Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy ismeri valaki ezt a típust?Hogyan tudnám életre kelteni vagy valóban hibás? Előre is köszönöm
INTERMIX 80 csöves erősítő kondenzátor hiba (és cső)
Sziasztok! Nagyon nem vagyok jártas a csöves gépek területén, ezért véleményeteket kérném. Adott a nevezett készülék, amiben a 47uf/450v kondi egy darab "drót". Ez helyettesíthető más típussal, (értékek egyezőek) vagy mindenképp ilyen ajánlott? Köszönettel: Z. Sajnos élesztés után derült fény az egyik cső EL34 hibájára (szakadt fűtés) Így kérdéseim száma is gyarapodott: ezeket csak párban illik cserélni, vagy külön-külön is lehetséges? Na és persze a kézenfekvő... nincs valakinek eladó darab? Z.
EUROMARKT 5.1 házimozi erősítő
Sziasztok! Ennek a gépnek kellene az előlapi proci típusa, ami egy 20 lábú ic, de nem találok rajta semmiféle feliratot, hogy mi is lehet ez. Egy pár perc után erősen melegszik, és a CLK, és a DATA vonalon csak 1,2V mérhető. Ha valaki csinált már ilyet, kérem segítsen!
Yamaha A500
Köszönöm a hozzászolásokat.Nem a védörelét kötötték ki hanem a védelmi elektronikából egy ellenállást szedtek ki. 24V-os relé nem kap elég feszkot és elenged.Ereditenek tünnek a végtranyok.Az általam javitott BD-és oldalt már lekötöttem,holnap ujra nekiugrom.Talán megint az elkok!? Most látom hogy sikerült eltüntetni eredeti témafelvetést.Dióhéjban:Hangszóró rákötés után elmásznak a tápfeszek (50V és-50V helyet 30,-70)és a védőrelé lekapcsol a fent emlitett modon.
