RADMOR 5470 5471 HANGSZINSZABALYOZO
383.2 KB
Looking for similar radmor manual?
    RADMOR 5470 5471
Pioneer DEH 4700mp autórádió bekapcsolás után kis idővel eltűnik a fény és a hang. /megoldva/ viszont keresnék DEH-1500-ba tuner
Sziasztok. A címben szinte minden benne van, a lényeg hogy elsötétül és nem hajlandó tovább működni. Kis hangerőnél elvan egy darabig de utána azt is megunja. Én a PAL007A vég IC-re gyanakszom, de ha tévednék akkor szívesen meghallgatom. Üdv József. ui: Megoldás, el se merem mondani. A tulaj a negatívot az antenna árnyékolására kötötte. Viszont keresnék egy S45CD24 tunert /csak ennyit találtam rajta/ egy DEH-1500-ös készülékbe.
Reloop RMX-40BPM effekt gomb hiányos
A címben említett keverő....
Kicsit hiányos.
Nem tud valaki Magyarországi beszerzést az effekt gomb beszerzéséhez?
Az-az önmaga a műanyag gomb kellene.
Mert hiányos!
Ahogy nézegettem 1-2 videót.
Ott látszik, hogy van neki egy másik fele is.
Amivel rögzítik a kasznihoz.
Na nálam ez a rész hiányzik!
És csak önmaga a gomb rész van meg, ami így használhatatlan!
Semmi pozicionálás, rögzítés.
Előre is köszönöm.
Roland VA-5 tápegység nem működik (Megoldva)
Az említett hangszer kapcsoló üzemű tápját próbálom javítani,áram alá helyezve halk ciccegő hangja volt
A kimeneti feszültségek nem vagy csak csökkenve voltak meg. Kondikat kicseréltem,most nem cicceg, egyik részén visszatért az 5V ami terhelésre is stabil,de van ahol terheletlenül 5V terhelve 0 ra esik.
Lenni kéne 17 , +-12 ,és 5V nak a csatikban. A rossz oldalon a kapcsoló alkatrészt(KA1M0680)is cseréltem, de nem lett jó.
Az ötleteket megköszönném!
RSN307M44-P vékfokot keresek
Sziasztok Jó estét mindenkinek Került hozzám egy erősítő amiben RSN307M44-P ékfok van de tönkrement.Honnan lehetne ilyent megfizethető áron beszerezni? Esetleg nincs valakinek bontásból? Köszönöm és Szép estét mindenkinek
