RANE NOTE-130-PROFESSIONAL-AUDIO-SERVICE
1.3 MB
Looking for similar rane manual?
    RANE NOTE 130 AUDIO
Tud valaki optikai/spdif dekóder kapcsolást?
Szóval kitalálták ugye az egy kábeles digitális audio jelet, optikai vagy spdif kábellel... tud e valaki olyan, minőségi kapcsolást/eszközt akármit, amivel a digitális jelet le lehet bontani 5.1 külön kimenetre, illetve sztereó-jelbe kódolva ? Van egy Technics végfokom amit nagyn szeretek és kellemesen erős is, 6 csatornás bemenete van, de digitális jelet nem tud fogadni, és ezt szeretném kiküszöbölni!
STK 4122 helyettesítő
Kedves Kollégák! Egy jóbarát Sony tornyában tönkrement egy STK 4122-es, 2 x 15 Wattos IC. 2000Ft+Áfa áron kapható a HQ-nál, de ha belemenne egy nagyobb teljesítményű, akkor inkább ilyet vennék. Tud valaki valamiféle lábkompatibilis nagyobb teljesítményű példányt??? Előre is köszönök minden segítséget!!! stonhy
Akai HX-2 kazettaajtó összeszerelés, hogyan?
Üdv mindenkinek! Akinek van Akai HX-2 deckje, vagy jól ismeri régről a mechanikát; tudna segíteni az ajtó összerakásában? Akár csak egy fényképpel is. Odáig megvan, hogy felkerült a kazettafészek, a csillapító dugattyú és az a műanyag idom is, ami becsukott helyzetben rögzíti, és gombnyomásra elengedi. Viszont, nem sikerül rájönnöm, mi biztosítja a nyitáshoz a rugóerőt. Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy nem csináltam fényképet szétszedés előtt, majd hónapokat várakoztattam megfelelő kombináltfejre, szétszedett állapotban. Magát a rugót illetően is csak tippelek a képen bal szélsőre, de azzal se sikerült egyelőre összerakni.. A szervizkönyv robbantott ábrája sajnos nem sokat segít, eléggé elnagyolt a kazettaajtó része.. Képek arról, hogy hol tartok jelenleg: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248509 http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248510 http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248511
Sanyo M-X920 felújítás
A tárgybeli kazettás magnómat szeretném felújítani ( pár éve porosodik a polcon).
Potencióméterek, kapcsolók sercegnek, egyik antennának hiányzik a vége, a magnó része meg se mukkant.
Szétszerelés után kiderült, hogy a szíjak nem teljesen szilárd halmazállapotban vannak :-)
A szervízkönyvét letöltöttem a tanyáról, abban csak lapos meg négyszögletes szíj került említésre,
de némi netes kutakodás után kiderültek a méretek is.
A gyári lapos szélessége  3,2 mm, ( Ø 73) a négyszögletűé meg 1,2 mm ( Ø 56),
ezzel szemben csak 2,8 mm szélességű lapost valamint 1,8 mm-es négyszögletűt találtam.
Ez okozhat gondot a működésben ?
Üdv Mali
