RCA MI-12224-A 1950 SCH
250.3 KB
Looking for similar rca manual?
    RCA MI-12224A MI12224A 1950 MI 12224 MI-12224-A
Hangszóró kimenetről RCA-ra átalakító kapcsolás - megoldva!
Sziasztok! A címbeli áramkörre tudtok működő kapcsolást ajánlani? Nem kész cucc kellene, hanem csak a kapcsolási rajz és én csinálnám meg egy haveromnak mert szilveszterre házibulit csinál és a hangosítást az újonnan vett cd-s minihifi+erősítővel akarja megoldani. Mondtam neki, hogy a végfok elejéről vezetek ki neki rca jelet, de mivel új és garis nem akarja szétszedni. A "minihifin" csak hangszóró kimenet van.(2 hangfalat adtak hozzá, de kicsik és 8 ohmosak a kimenet 2x9 watt) Köszi és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Pioneer GM-1200 XH/EW autóerősítő rca bemenet nem működik MEGOLDVA
Tiszteletem! A fent említett készüléket úgy másfél hete kaptam kézhez,azzal a hibaleírással hogy be se kapcsol.Gyorsan rámértem, zárlatot nem találtam majd adtam neki tápot. Miután leesett hogy itt nem csak „remote” van,próbalámpán(4w) keresztül adtam az „acc”-nek is tápot. Láss csodát az erősítő bekapcsolt.Úgy tűnt működik,hibát nem jelzett,semmi nem melegedett és a kimeneten se mértem semmi kiugrót,toltam bele „rca”-n jelet és rákötöttem hangszórót.Meg se nyikkant!Aztán már nem tudom milyen indíttatásból mivel az autó hifiben csak „rca”-t használunk,kipróbáltam a „din” csatin beküldeni a jelet és megszólalt!Szépen tisztán szólt,a hangerőt is tudtam állítani,mindkét csatorna működött. Sajnos az „rca” bemenetből azóta se sikerült hangot kicsalnom!Az innen származó kapcsolási rajzot használom, végigmértem a tápokat természetesen minden jó,viszont az „IC851” 9-es lábán majdnem 8 voltot mutatott a multi! Ez a feszültség jelen van az „rca” csati lábain is! Ekkor az „S902” kapcsoló 4 ohmra van állítva!Ha olyan hangforrást használok ami a hálózati áramról megy 10 voltot,ha autórádiót 0 voltot mérek.Ha átrakom 2 ohmra a kapcsolót akkor leesik a fesz. közel 4 voltra és ekkor csak az autórádió tudd változtatni(0V) az „rca” feszén. Ami még feltűnt hogy az „IC851” összes lábán közel azonos feszültséget lehet mérni,de mindig az „rca” feszével párhuzamosan változik! Várok bármilyen ötletet,javaslatot! Köszönöm! Üdv.
RCA DL feliratú elektroncső, ismeri valaki, mi lehet? Megoldás: Nagy bizonyossággal 6SL7 elektroncső, köszönöm a segítségeteket!
Üdv! Van egy ilyen elektroncsövem, amin sajnos ennyi az összes jelzés. Az elektródák számából kettős triódának tűnik, de nem vagyok annyira jártas, hogy biztos legyek benne, de egyébként is kéne a típus, hogy mire is használható. Jópár, audio csővel együtt vettem, ezért ezt gyanítom erről is. Annyit sikerült az RCA DL-ről kideríteni, hogy 1964 márciusi gyártást jelöl. A cső oktál lábakkal bír... Van itt egy kiskáté, ha valaki beletekintene, lehet tudna segíteni. https://docs.google.com/viewer?url=http://mysite.verizon.net/tubetronic/PDF_FILES/RCA%2520DATE%2520CODES.pdf A panel, foglalat csak a fotó kedvéért szerepel, hogy a csövet álló helyzetbe tudjam fotózni! Köszönet!
Harman Kardon CA240 a kis filter,rca,mono-stereo választó panel kimutatása mögoldva
Sziasztok! Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz. Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön. Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle. Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle. Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
