Sziasztok Mesterek!
A tápban hibás volt a 180k-ellenállások egyike, a sormeghajtó trafó tápágában a 2W ellenállás elégett, a sortáp pufferkondija púpos volt. Az alkatrészeket egy másik sassziról pótoltam. Van kép és hang is, de észrevettem, hogy a sormeghajtó trafó tápágában R501(5,6k) nagyon melegszik. (Sormeghajtó jel a sormegh_115V.jpg szerint) A
rajzból látható, hogy ez az ellenállás közvetlenül a sorvégtápból kapja a villanyt. Egy másik (szintén RC4021)
rajzon láttam azt a megoldást, hogy R501 680ohm-os és készenlétben a tápot a +14V-ból, üzem közben a +25V-ból kapja egy-egy 1N4001-en keresztül. Mivel bátor vagyok, átalakítottam erre a készüléket. :D A gép megy, a sormeghajtó jel a mellékelt kép szerinti (sormegh_25V.jpg), az ellenállás éppen csak langyos. A kérdés: maradhat-e így hosszú távon, vagy alakítsam vissza az eredetire és fűtsem az ellenállást? (Mielőtt észrevettem a táplálásban az eltérést, már a komplett sormeghajtást kicseréltem az Video_IC és a sorvégtranya között...)
Ezenkívül van még két kisebb hiba:
- Készenlétbe kapcsoláskor a hangszóró pattan egy jó nagyot. Ahogy néztem, Mute lába az IC-nek nincs...
- Az OSD "szellemképes". Az eredeti mellett jobbra kb. 3cm-el jobbra vízszintesen eltolódva egy zajos árnyék látható minden karakter után. Sötétebb képtartalomnál kevésbé, világosabbnál jobban látszik. Talán az OSD bekapuzó jel útján van valami szórt kapacitás?
Üdv' Mindenkinek! Sorvég zárlat, kiégett 470n láb, mondom, csak ennyi? Hát nem! Tápban szinte kapacmentes elkók, BUT és egyéb tranyók zárlat, meg a szokásos. Sor megépít, táp megépít, megy de töri a képet. Kf felkondiz, tök jó, Hallaluja! Erre másnap hív a gazda, hogyaszongya: fél óra után tör, majd gyűr, majd vízszintes csík és szag. Végre kikapcsolta, (egyszerű lelkületű bácsi, a javítás előtt is mondta, hogy hetek óva sikítva-zümmögve indult, kérdem én mért nem szólt, mire "azt hittem a kis lámpa mellette", szóval rendesen megfőzte a gépet), fél óra múlva próba és megint megy negyed órát, aztán gyűr, szag stb. Nem láttam még ilyet, hétfőn hazahozom, addig várom a tippeket!
Hoztak egy ilyet javítani, eredetileg nem indult készenlétből. 470 u-os elkók voltak kiszáradva a táp szekunder odalán, és a kapcsoló IC-t is cserélni kellett, mert nem volt kép. Most elhangolódik időnként, úgy hogy pl. a 2-es csatornán vagyok, átmegyek a 3-asra, aztán vissza a 2-esre, és már beszemcsésedik a kép alig látható, vagy főkapcsolóval kikapcsolom majd vissza, akkor is ezt csinálja. Cseréltem, a 33 V-os zener-t, az előtte levő ellenállást, és a sortápfeszültség szűrőkondiját is, a K.F-ben is minden rossz elkót, a processzor 1-es lábán lévő tranzisztort (hangolás), és a 33 V-al párhuzamos 100 nF-ot is, de a hiba maradt. AFC tekercset nem láttam hanem egy pót.méter van helyette. 33 V helyett a zener-en csak 29 V-ot mérek, de lehet ez még belefér. Kifogytam az ötletekből. Van még valami ami elkerülte a figyelmem?
Köszönöm előre is!
Tisztelt Uraim!
Van egy Recor (rc4020) Tv-m. Az vele a gond, hogy nagyon bántóan vibrálnak rajta a színek. Ha leveszem a színt fekete-fehér képnél nem jelentkezik a vibrálás. TDA 4650-es IC cseréje sem oldotta meg a problémát, sőt mintha erősödött volna a vibrálás. Ha valaki tud kérem segítsen!
