Hozzá jutottam a címben szereplő klimához/adatok a képeken/.
Sajnos a kültéri egység panelhibás lett ,elvitték szerelőhöz de az meg elherdálta,így nincs meg a panel.
Tehát ilyen állapotban került hozzám.
Kérdésem , hogy rá lehet-e indítani valahogy,akár a hagyományos kondis módszerrel? U,V,W tehát 3fázisú a kompresszor.
Frekiváltóm van ,de azt nem akarom felhasználni.
A többi funkcióját :váltó szelep ,…azokat megoldom.
Üdv:atis76
A barátom talált meg a saját-témában jelzett típusú-gázkazánjával.A hiba a következő:az átáramló víz hőfokát nem lehet a potival beállítani, kettő értéket tud 50, illetve 90C fokra lehet állítani.Az elektronika teszi a dolgát egyébként, de az 50 fok kevés, a 90 meg sok.Elméletileg a digitális kijelzőjén folyamatosan kellene látni a beállított hőmérsékletet ha a potival szabályozol, de itt csak ezt a kettő értéket lehet látni.Amennyiben a víz hőmérséklete eléri a beállított értéket, leáll a gázégő működése, de a szivattyú természetesen keringeti a vizet továbbra is.A hiba már tavaly is előjött, a -25C foknál bizony igen kevés volt az 50 fokos víz.Ő először ráfogta hogy a 100K-s poti a rossz, de műszerrel mérve az jó, folyamatosan lehet állítani.Rajzot sem találtam hozzá, ami itt a tanyán található az régebbi verziójú C18-as.Ebben CH12-40 vezérlőpanel lakozik, de valami mikrokontrolleres megoldás, a verziószáma:CH12-40-V.1.3.A forrasztásokat átnéztem, de semmi hibát nem találtam.Az már csak hab a tortán hogy a digitális kijelzőjén sem minden szegmens világít teljes fényerővel, de ez nem befolyásolja a működést.Kérdezem a jártasabbakat hogy vajon mi lehet ennek a hibának a forrása?Új vez.panelt venni nem akar, érthető az ára miatt.
Köszönöm a segítséget előre is.Ha egy rajza lenne valakinek erről a változatról, igazán feldobná a napomat.
Tónió
Tudna valaki infót adni a képeken látható készülékről? Kapcsolási rajz kellene elsősorban. A rajta található számok, azonosítók alapján nem találtam semmit a neten.
Néhány ellenállás elégett benne és ezek értékét szeretném megtudni.
Üdv, istvancs
Szevasztok.
Adva van egy 3 x 380 voltos transzformátorom, aminek a szekunder feszültsége
3 x 42 volt. Jelenleg a primer és a szekunder tekercsek kivezetései mind a
három oszlopon szabadon vannak.Kérdésem az lenne felétek hogy hogyan kössem össze a tekercseket ha 230 voltról hajtanám meg és szekunderen lejönne 1 x 42 volt.
Ha van kapásból javaslatotok szivesen venném hogy ne sokat kisérletezzek.Ha igaz
2 x 24 volt lejön.Nekem az is jó volna.Segitségeteket megköszönöm.
Üdv : István
