Köszöntök minden Kedves Tanyalakót !
6 Watt teljesítményűnek jelzett GU10 foglalatú power ledes fényforrás meghibásodott. Jó fényforrásnál a led kapcsain 38 Volt feszültség és 130 mA átfolyó áram mérhető. Az áramgenerátor jó, egyértelmű, hogy a power led lett hibás. Csatolom a képeket és ahhoz kérek segítséget, milyen típusú led alkalmas a pótlására. További segítséget jelentene a beszerzési forrás medadása.
Van nálam egy igen márkás és drága óraforgató. ebben mind a két forgató mechanikában a motor tengelyén levő kis fogaskerék meghasadt. Ennek pótlása gondolom csak után-gyártással lehetséges mivel alkatrészt nem forgalmaznak hozzá. ki vállal ilyen alkatrész legyártást. Más motoros egység bebarkácsolása az esztétika meghagyása miatt szinte megoldhatatlan. ráadásul két elemről jár és időzítő is van benne.
köszönettel Laci
Szép jó estét mindenkinek
Egy akkumulátor töltőhöz szeretnék segítséget kérni, leginkább rajzot ha tudnátok adni megköszönném.
Hevenyészett mérés szerint több feltehetőleg tranzisztor is hibás benne és nem tölt.
Még pontos tipust sem tudok írni de lefényképeztem hátha valakinek ismerős.
Mindenkinek még egyszer köszönöm sikerült pár tranzisztorcsere után megjavult. :super:
Hozzám került egy 12 leddel működő műkörmös lámpa. Tökéletesen működik CSAK elgyengültek a ledek és már csak többszörös idővel köt meg az anyag alatta. A hiba ott van ,hogy nagyon gyatra hűtése volt a ledeknek. Két féle hullámhosszúságú led volt berakva. Típusjelzés nem lelhető fel rajtuk, de feltételezhetően 1W-os típusok. Lehet efféle ledeket normális áron beszerezni? Persze valami normális hűtőbordát is kéne majd rájuk varázsolni. egy efféle lámpa újonan 30000Ft.
Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
