REKORD TV 1958 SCH
Type: (GIF)
114.3 KB
Looking for similar rekord manual?
    REKORD TV 1958
SCHNEIDER
Szevasztok van egy schneider tv -m javitasra bekapcskor csak megvillan a led es anyi 5volt rendbe, kellene valamirajz csak nem talalok lehet hogy nem ott keresem ,a tv re nincs mas irva csak ez Schneider EURO A 155 TV-8-55212/13P.probaltam merni de nemtalaltam semmit ami rosznakbizonyult volna alkatreszileg.HA van valami tippetek hogy holvan valami rajz rola azt megkoszonnem.
LG 42PQ6000 plazma tévén nincs kép csak hang. (feladva)
Sziasztok! Tapasztaltabb kollégák véleményét/tanácsát/segítségét kérném: A címben szereplő készüléknél az a jelenség, hogy bekapcsolás után csak hang van, képnek nyoma sincs. Feszültségek rendben, viszont a meghajtó panelon levő led szabálytalan időközönként villog. Megnézve a kijelző panelját egy "elfüstölt" kondenzátort találtam. Adott a kérdés, miszerint ez mitől füstölhetett így el (láthatóan nagyobb áramnak kellett ott lennie) illetve mindezt túl élhette-e a meghajtó és más okból nincs kép. Köszönettel: Kiss Z.
Philips 40PFL7007K/12 does not power on - Chassis QFU1.1E LA
Hi everybody, I have Philips 40PFL7007K/12 on repair. TV does not start up. I have checked the PSU and it seams to be OK. There seam to be problem on the main board. What I have tried… Well, there is +3V3-STANDBY coming from PSU to main board. This feeds up the main processor. This voltage has also been used to switch TV on. I have checked that switching signal from POWER ON button goes back to main board. But I did not check this whole path towards the processor as it is BGA package and it is covered by ceramic cooling plate. And here comes what is not clear to me. 1. How to check if the main processor works? Does it work on the +3V3-STANDBY when TV is is standby mode? 2. Can I somehow check if the PSU is working? May be by activating some pin? 3. I have noticed by measuring (ohm-meter) some capacitors on the main board (in circles on the picture) that there is very low resistance on them (4.5ohms). In the scheme it is shown that these capacitors are on the 1V5 (1.5V) line. Is this OK? Basically it does not give much current as I = 1V5 / 4R5 = 333mAmps. What do you think? Certainly there are low voltage data parts (RAM. Processor …) connected and such resistivity might be correct….?.... What I have also find that this 1V5 is split into 1V5M0 and 1V5M1. See the picture. I have removed the coils and measured resistance. Then 1V5M0 shows about 15ohms and 1V5M1 shows about 6,5ohms. The service manual is on this link: http://elektrotanya.com/philips_ch.qfu1.1e_la.pdf/download.html Thanks Martin
Orion T 2160 villám csapás után nem indul
Sziasztok! Kaptam egy villám csapott Orion T 2160-S készüléket,amit egy villámcsapás meggyógyított :D A hiba tünete az,hogy a tápic csere után csak standby van és se a távra,se a nyomógombokra nem reagál.Volna valakinek kapcsolási rajza ehhez a remek készülékhez??A processzor típusa TDA11126 PS/N3/3.Sajnos se a tévéről se a prociról nem találtam semmi infót.Az infra jelet végigmérve az szépen bejut a prociba. Köszi!!
