Kedvenc kis masinám cserben hagyott... nem akar rendesen dolgozni. Ugyebár ennek bejövő jel nélkül ki kellene kapcsolnia, de nem teszi. Ami még zavaróbb, hogy "LFE" bemenetről szinte csak sugdolózik.
Lehet tud valaki így "távgyógyítással" segíteni. :help:
Üdv, Z.
Lentebb a megoldás. Ami a kikapcsolást illeti, nos összerakás után az is rendben. Vélhetően nem ártott, hogy helyére kerültek az árnyékolások, stb.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :beer:
Egy TEAC X-20R tipusú szalagos magnónak az a hibája, hogy végtelenített üzemmódban nem vált előre játszásra, ha a fémcsík eléri az érintkezőt. A normál lejátszáskor mindkét irányban játszik, és kezelhető. Egy rajz is segíthetne talán, mert amit a fórumon találtam (X-2000R) az nem ugyanaz sajnos.
Köszönettel
Nagyon régóta itt van nálam ez az erősítő, aminek a hangerő-szabályzó potija tönkrement. Ki lehet ezt váltani natúr sztereó potival? Csak azért, mert ez több lábas, igazából nem tudom milyen fajta nem mélyedtem el benne teljesen.
Üdv Segitséget kérnék egy aiwa nsx-999 mk2 mini hifi. Elfelejti a rádio memoriát 2-3 nap mulva.
Elöreis köszi Robi69.
