Sikerült agyonvágni egy laptopban ezt a százlábút, és országon belül nem találtam kereskedőnél.
1 db kellene, ha van bontásból valahol
Köszönöm.
A számítógépemet ha kikapcsolom nem minden esetben kapcsolódik ki.
Mi lehet a gond, ez itt a nagy kérdés?(Valamelyik progit nem menti el és lefagy)?10Perc után is az IDE led ütemesen villog mint lefagyáskor szokott vala.Az eseménynaplóban nincs utalás a hibára.
A tipusa: AMD A 64 5200+X2
DUAL CORE.
A konfig:2 GB RAM
250 GB HDD
500 GB HDD
nForce 6100 vídeó
2x DVD író
6x USB
5.1 Hang
10/100 LAN
A WINDOWS XP PROFESSIONÁL.
A diagnózisotokat köszönöm!
Űdv.József :?:
A címbeli gép nem kapcsol be, a power gombot megnyomva a power led világít a ventillátorok elindulnak, majd néhány másodperc múlva leállnak a power led tovább világít, a kijelző teljesen sötét, ki sem világosodik. Próbáltam töltővel, töltő nélkül, akksival,akksi nélkül csak töltővel, vinyót kivéve, memóriát kivéve, de ugyanazt csinálja. Memória van kettő benne egyenként sem működik. Mi lehet a hiba proci vagy alaplapon valami zárlatos? Hiba jelzést nem villog.
Köszi.
Üdv mindenkinek.
Van egy Genius HR7LE/HR7X típusú scannerem amit nem nem tudok windows 7 re feltelepíteni.Rádugom a scennert a gépre és kiírja hogy nem található driver.Hiába teszem be az eredeti hozzá tartozó CD-t a gépbe akkor sem talál drivert és nem működik.Ha rádugom egy másik gépre amin XP van ott működik rendesen.Mit lehetne csinálni hogy működjön WIN 7 alatt is?
Itt egy kép róla
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
