RFT STASSFURT SAT3000
SATELLITE - EPROM
1.7 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar rft manual?
    RFT STASSFURT SAT-3000 SAT3000 SAT 3000
Relevant SATELLITE forum topics:
DVB-C vétele Humax vevővel
Vásároltam egy Humax PR-FOX C digitális kábel tv-vevőt. A gondom az, hogy a 70 kódolatlan adásból csak max 20-at nézhető vele, a többire kódoltat vagy "13-as hivatkozás, Ez az adás jelenleg nem üzemel" feliratot mutat. Időnként bejön a kép és a hang pár másodpercre, de azután semmi. Ez a 70 adás ami van a kábeltévén mind kódolatlan, mert bármelyik újonnan vásárolt lcd vagy led tv-n nézhető. Mi lehet a gond a vevőmmel? Valami módon megoldható, hogy én is nézni tudjam a Humax vevőmmel? https://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/downloads/kabel-bw-humax-pr-fox-c.pdf
Bioptron 2 lámpa időzítés hiba (Megoldva)
Üdv a csapatnak!
Hozzám került egy Bioptron 2 orvosi célú lámpa, ez a 90w-os izzóval szerelt svájci gyártású típus.
A hibajelenség az volt, hogy nem csinál semmit sem.
A BZX85C 18v-os zárlatos zenert cseréltem, meg gyanúsnak mértem a környezetében 2 db BC237-es és egy BC557-es tranzisztort, ezeket cseréltem. A táp IC uc3845N, és IRF740 van  benne.
Az alkatrészek cseréje után talpra állt a lámpa, az időzítő számlálója is megy, programozható is, sípol is, de se be, se ki nem kapcsolódik a lámpa a beállított időintervallum után. Gyanús, hogy lenni kellene neki valami "stand by" üzemmódnak is, de amint bedugom a konnektorba azonnal világít, és kikapcsolni is csak így lehet. Nem nagyon ismerem ezt a típust, még csak ez a második, amit javítottam, az elsőt is évekkel ezelőtt, így nem emlékszem, mi is ennek a normál működése.
Kérnék némi segítséget, hogy valóban ilyen fapados a gép, vagy van még mit javítanom rajta, és akkor merre is induljak?
2sc3326 tranzisztor helyettesítése
Tisztelt kollégák! A fenti tranzisztort szeretném kiváltani.(2SC3326) Egy Yamaha szinti kimeneti muting áramkörébe van. Néztem a HQ-t nincs nekik, és nem is hoz helyette semmit. Előre is köszönöm! Tisztelettel Csaba
Projektor
Sziasztok kedves kollégák, Kaptam egy projektort, típus szerint egy Plus U3-810W-t. Sajnos nem akar működni. Amit idáig sikerült kideríteni és megoldani: A lámpajelző led folyamatosan világított, ami lámpacserére figyelmeztet. A figyelmeztetést reseteltem, már indítana, de nem akar világítani. A lámpavezérlés elektronikájában 3 FET volt zárlatos kicseréltem őket. Nem javult a helyzet ezért becsaptam az optikus visszacsatolást, és annyit tudok hogy képet azt adna, mivel sikerült külső izzóval megvilágítanom, és látni lehetett az üdvözlőképernyőt. A lámpát egy Tesla gömb segítségével sikerült gyenge derengésre bíztatni (tudom hülyén hangzik) de legalább tudom hogy a gáz nem lógott ki belőle. Kérném a Tisztelt kollégák tanácsát a javítás folytatását illetőleg, 5leteket mit kellene még leelenőriznem a lámpa gyújtóáramkörén stb. Új lámpát nem akarok bele venni, mert félek ha a vezérlés javíthatatlan akkor a nyakamon marad, és sajnos nem olcsó dolog. Rajzom sajnos nincs, csak egy User manual-t sikerült szereznem, vakon tapogatózok. Ha tudna valaki rajzot az is nagyon jól jönne. Előre is köszönöm a segítséget! dricsk
