Én mindent próbáltam,(a bemutatkozásomban benne van, hogy informatikus mérnök vagyok), de ebbe nem a bicskám, hanem a disznóölökésem :lol: is beletört.
Mindent próbáltam, kb. 6 féle Silverlight, Explorer, mozilla, crome, opera, de a helyzet 1 csapásra mit se változott.
Már elkeseredésemben minden tippet várok(azt NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, hogy format c:)
Szevasztok!
A merevlemezemen (valamikor) 3 partíciót csináltam. Egyet linuxnak (arról írok most), kettőt az xp-nek. A C meghajtót baráti tanácsra NTFS-re, a másodikat FAT32-re formáztam. A C meghajtón az xp-n kívül csak azok a programok vannak, amit naponta használok. A dokumentumokat, és egyéb programokat a d meghajtóra töltöttem. Az utóbbi időben vészesen kezdett fogyni a hely a c meghajtón. (a pagefile.sys fájl pedig 2.5 GB-ra duzzadt. Amikor 500 MB alá csökkent a hely a c-n, és állandóan reklamált, hogy kevés a hely, úgy döntöttem, hogy megszüntetem a két partíciót. A Hiren's CD-vel a második partíciót át akartam konvertálni NTFS-be, hogy merge-lni tudjam az elsővel. A konvertálásba azonban valami hiba csúszott, és eltünt a második partícióm. Akkor még nem estem kétségbe, gondoltam frissítem az xp-t, és ha több helyem lesz a c meghajtón, feltöltök egy recovery programot a második partíció visszaállítására. Legnagyobb meglepetésemre frissítés után a meghajtón az 500 MB lecsökkent 13MB-ra.Újra elővettem a Hiren's cd-t, és a memóriába telepítettem a mini xp-t. Ezzel elkezdtem tisztogatni a c meghajtót, majd újra indítottam a win-t. De már el sem indult. Bootolás után megjelenik egy üzenet, hogy válasszam ki melyik felhasználói profilba akarok belépni, de az ablakok már nam jelennek meg, így nem is tudok továbbmenni. Ráadásul előzőleg ez az opció ki is volt kerülve, mivel egyedül használom a gépet. Még mindig azt gondoltam, hogy ha újra telepítem az xp-t, sikerül megoldani a problémát. Azonban a telepítés folyamán, amikor ki kellene választani, hogy milyen összetevőket telepítsek fel, kiírja, hogy kevés a hely, és nem megy tovább. Csak a gép kikapcsolásával tudok belőle kilépni. Próbáltam ismét a mimi xp-vel helyet csinálni a partíción, de a telepítő újraindításánál mindig csak az előzőleg érzékelt kevés helyet látja. És itt elfogyott a tudományom. Most már nem csak a második partícióm tünt el, de a windowsba sem tudok belépni. Havonta elmentettem a lemez tartalmát egy másik merevlemezre, de mivel a win nem működik, azt sem tudom használni. Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
Szevasztok !
Nem tudom mennyire releváns az alaplap típusa ,ezért nem is írom le. Kivett elemmel indul a gép , zsír új elemmel viszont nem ad képet ,de a táp indul , hibajelzésem nincs ! Rámérve az elem csatira 0 , 27 V-ot mérek ? Kérem a segítségeteket , mi a teendőm ? És még egy kérdés általánosságban . Bármelyik socket7-es-be illő , 2 V-os Celeron proci cserélhető bármely más típusú Celeron procival ? Tesztelni szeretném néhány elfekvő Celeronomat . Köszönöm .
